主题:【求助】高效液相分析峰面积相差10%!
浏览0 回复9 电梯直达
lcfujian0326
最近使用一台德国产诺尔液相色谱仪,检测器smartline 2500,泵smartline 1000,做过多个品种出现类似问题,就是重复性差,比如做盐酸利多卡因注射液含量测定,对照品面积分别为(1)61.104、(2)56.105、(3)56.070,而供试品峰面积:(1)36.358、(2)33.408、(3)33.359等数值,高和低者相差有10%,但是供试品与对照品的比值为:(1)0.5950、(2)0.5955、(3)0.5950倒是非常接近,并且不止这一个品种有这个问题,不知大家有没有遇到过这种问题,这是什么原因?怎样解决啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
为什么都是第一针面积大,后两个就差不多了?是否柱子平衡时间不够
lcfujian0326
也不一定是第一针大,有时是第一针小,中间有一针大的,然后有小,就是搞不清楚怎么回事!
知足常乐!
老多_小多
dadoudou12
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
要仔细看下系统压力是否正常
如果不太正常呢,比如在100PSI以内波动,那是什么问题呢?
fff75
自动进样还是手动进样,进样量是多少?进样过程和体积是否有问题。
Vigorous
省部重点实验室
测完样品后 多冲洗柱子 几分钟
也许会有好处  我们都是测的时候 多加5分钟的冲洗时间
仅供参考O(∩_∩)O哈!
