主题:【讨论】能力验证时,采用超声波提取,还是匀浆的方法好
浏览0 回复21 电梯直达
快乐
在能力验证时,很多样品是人为添加进去的,这时候,我觉得添加进样品的农残,一般不会进入细胞(动物或植物),是要样品的表面,我觉得采用超声提取的效率会高于匀浆,不知道我的想法正确吗?
luyongxian
如果是添加实验的话,哪种提取方法的回收率都不会太差的。
雾非雾
是,一般是这样的,如果均质后清洗做的比较好的话(清洗液并入提取液),影响也不大。
wujidu
感觉没有太大差别!超声做起来简单方便,不用清洗匀浆器
我在故我思
楼主,你好!添加的样品如果立即提取的话,目标物一般都不会与样品基质结合,都在其表面。所以这时提取方法的选择似乎不是很重要。主要需要考虑应该是对于实验操作来说,哪种提取方法更加简单、快速,且适合实验室的条件。
YIQIFENXI
快乐
感觉用匀浆的方法,会有部分样品在刀头上,担心会有吸附,我自己也没有想出办法来验证我的担心
Last edit by zongguitang
去年冬天
实在不放心就两种方法都做比较下吧
我在故我思
原文由 7336167 发表:感觉用匀桨的方法,会有部分样品在刀头上,担心会有吸附,我自己也没有想出办法来验证我的担心
你好!如果想判断是否有部分目标物附吸附在刀头上,可以在匀浆之后,用溶剂清洗刀头,然后测定清洗液是否有目标物。
通过空白溶剂添加(不匀浆)和样品添加经过匀浆进行对比,能判断是否在匀浆过程中目标物有损失。
快乐
原文由 hotdoglet 发表:
谢谢版主,这个方法好,有机会会试一下的
快乐
原文由 mcds 发表:
有的实验要把提取液和清洗液吹干,体积太大,长时间吹,会影响回收率
