主题:【求助】如何称量冷冻的样品
浏览0 回复12 电梯直达
yql
大家好,在称样时,我是先将脐橙捣碎后存入冰箱,我i在实验时,是用勺子慢慢刮一些出来称样的,这样可以吗?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
MMYG
主要考虑均匀性,
我觉得还是解冻后拌匀再称样更靠谱!
秋刀鱼_66
wjl0220
称样前用勺子将样品搅拌均匀,如果取一部分样品怕无代表性。
DeeperBlue
雾非雾
原文由 yql(v2713723) 发表:
为了保证均匀,您应该先将脐橙切成小块,然后放入冰箱冻起来,然后将冻块放入粉碎机中打碎,然后再冻着保存,这样称样不仅方便且保证均匀。
qzxmsy
同意三楼的说法。
楼主已经说过了,是捣碎后冷冻的。那么冷冻前是均匀的。
取出后,最好是半解冻状态取样,注意尽量在水分化开前取样。因为一旦水分化开,你无法确定样品的固液比例,那就只能等样品全部化开后混合均匀才能取样,这个时间需要多长,做过的都知道,你也懂的。
wangjs
sjxsjx
