主题:【求助】测水质总硬度时,硫酸镁和Na2EDTA混合物不溶解,有什么好办法?
浏览0 回复7 电梯直达
agribo
测水质总硬度时,硫酸镁和Na2EDTA混合物不溶解(加热了),大家有什么好办法?请赐教。3Q3Q
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sifeng
一般我们是配氨缓冲液时用EDTA镁二钠盐的,你说的我没用过
liu999999
为啥要加入硫酸镁?总硬度指标中包含检测水中的镁离子的。
挥挥手
原文由 liu999999 发表:
当水样中的镁离子含量比较低时,应该加入EDTANa-Mg以便提高指示剂变色的灵敏度。
配制EDTANa-Mg溶液时不需要加热啊,请楼主在室温的环境下在重新配置一下,因该就可以了
小不董
原文由 agribo 发表:
可以购买EDTA二钠镁来代替两个混合物。
再就是不用加热的。
如果你的水质不好,有钙的话,可能生成硫酸钙了,就溶解不好了
agribo
镁离子的存在可以是终点变色敏锐。不加硫酸镁也可以买MgEDTA加缓冲液配。
agribo
大家分析的都有道理,我再试试,实在不行就直接买MgEDTA来配了。
agribo
谢谢大家了,通过分别溶解两种物质后混合,效果很好。当然是在室温下。
