主题:【求助】哈希COD快速消解法的问题
浏览0 回复12 电梯直达
小懒
我们买了哈希的COD的一套东西,包括消解器DRB200和DR2800一套,试剂是2962629616的两种 快速高、低量程
因为货还在路上,我想问下用过的老师,这些试剂 是直接装在比色安瓿瓶中呢,还是安瓿瓶是空的,要每次我们自己取试剂在安瓿瓶中?那么取多少呢?我看了资料具体试剂取多少没说。
另外样品是不是都是2mL就可以了?还有快速消解的条件是什么?是不是165度,30分钟呢?
那么参比和空白用什么呢?是不是参比和空白都是用2ML的去离子水代替样品
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
试剂是成套的,装在圆形比色管内,直接用这个消解、比色即可。每管加入2毫升水样或空白,用空白调零后直接测定。如果对精度要求高,可以作曲线。
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:应助有奖
gbluo324
具体可以参考本人2008年发表的一篇论文,消解方案有2种:165度30分钟,或者参照国标的150度2小时。
量程需要根据样品大致含量确定,高含量可选择0-1500mg/L那种,低的有0-50那种。
2014/3/10 12:39:58 Last edit by gbluo324
小懒
谢谢324老师,我想问问哈希的COD试剂中含汞,我们这个废液怎么处理呢?是当作一般的汞的废液处理就行了么?
gbluo324
这个废液由于含有硫酸汞,因此需要按照标准方法的要求进行处理。与传统方法相比,这个废液量较少,减少了对环境的污染。我们的做法是与有资质的处理单位签订协议,废液收集在专门的废液桶内,集中交由他们处理。
小懒
............送给人家处理太贵了,按克算啊,我想着我们原来还储存有很多汞的废液
chilli546
系统解答你的问题,首先试剂的货号是29616-15或者29616-25,这个要搞清楚,因为关系到试剂的包装大小,150和25支装的,差6倍,别让人忽悠了
然后试剂都直接装在了比色管中,咱可以直接比色用,不是安瓿瓶,是想试管那样的
另外水样去2ml就可以了,很少的水样就够分析用的
消解条件是165℃,15分钟,DRB200消解器中已经预存了消解程序,选好就行了
空白就把2ml水样换成纯净水就好了,一定是没有有机物的水,去离子水只是去除了阴阳离子的,不合适
参比的话,应该是标准物质吧
gbluo324
空白用蒸馏水,不是去离子水。消解程序有2种,165度的是快速法。
小懒
原文由 chilli546(chilli546) 发表:
参比的话,应该是标准物质吧
嗯,谢谢老师,现在已经会用了,就是觉得快速消解的那个不是太准。而且送来的比色管很多表面都不是那么透亮光滑,有的表面上都有一些刮痕,转转方向数据都不一样的
奈不何了
原文由 小懒(xy97520821) 发表:
参比的话,应该是标准物质吧
那对测定的结果肯定有些影响的,不过商家会告诉你这个误差应该在接受范围的。
阿笨
