主题:【求助】ABS材质的塑胶颗粒微波消解条件
浏览0 回复8 电梯直达
rual
实验室最近买了一瓶ABS材质的rohs检测用标准物质,想使用微波消解仪前处理样品,微波消解仪是安东帕的,使用压力控制。
使用浓硝酸或者再加上双氧水都不能把它完全消解。
我之前消解过类似的标准物质(EC680),只用硝酸即可消解完全,为什么现在无法消解完全?
是不是abs材质的样品必须加氢氟酸才能消解完全?
谢谢
您可能想找: 微波消解仪 询底价
junmyliu
ABS材质确实是难以消解
可以采用高温高压
一般的微波消解只能消成糊状
用高压消解系统才可以
Raul
你好,我这边也用安东帕的微波消解仪,做了一个ABS&PP材质的加6mL硝酸,2mL盐酸,2mL氢氟酸基本实现了完全消解,我用的是八位的高压消解罐,你用的是几位的转子?
rual
原文由 zouxiaofu(zouxiaofu) 发表:
我用的是十六位转子的,明天使用你说的方法试试
谢谢
hbmy2008hbmy
原文由 rual(rual) 发表:
谢谢
十六位的消解不了ABS的,ABS里面有苯环需要高温高压才能打开,才能消解完全的。不测汞的话可以先灰化,在消解,效果估计要好些
rual
原文由 hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:
原文由 rual(rual) 发表:
谢谢
怪不得,我同样使用6mL硝酸,2mL盐酸,2mL氢氟酸,但是还是有一些絮状物没有消解完全。
在相同仪器情况下,还有什么方法可以做到完全消解?
求解
hbmy2008hbmy
原文由 rual(rual) 发表:
原文由 rual(rual) 发表:
谢谢
求解
或者向安东帕购买超高压的罐子
wangce1108
各位大侠,我们实验室用的是上海屹力的,10个转子的,先是用5mLHNO3,1.5mLHF、1.5mLH2O2,1mL水,结果偏高两倍,(也是rohs的ABS样品),样品比较澄清,除了有白色絮状物,后来换2mL盐酸了,双氧水取消,结果偏高一点点,10%,请问各位要如何控制样品消解过程,偏高原因可能是什么?我们是用冷原子吸收测汞,(曲线是A=0.0090+0.0223x,r=0.99996)
andrew-zhang
ABS确实比较难以消解,加5mlHMO3+2ml 盐酸+2ml双氧水效果应该会好些。
EC681是pp材质的,不一样,很好消解
