原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
一般微波消解系统的控制方式,是在检测到温度/压力达到目标温度/压力时停止微波加热,但实际消化罐内的化学反应并不一定会立即停止,所以可能造成过压,必须能够及时安全泄压。如果不具备泄压方式,消化罐的耐压必须远大于最大工作压力,才能保证有足够的安全系数。目前,主要几个进口微波消解制造商生产的微波消解罐都采取了相应的措施进行被动泄压保护,O.I.(美国)和Questron(加拿大)采用的是塑料防爆膜。
那一些知名厂家都采用哪些泄压防护措施呢?
Anton Parr(奥地利):
Berghof(德国):
Milestone(意大利):
CEM(美国):
还有一些其它一些厂家,及国内的一些厂家,版友们可以讨论下
原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
Anton Parr(奥地利):
Berghof(德国):
Milestone(意大利):
CEM(美国):
目前我知道的泄压保护措施有防爆膜泄压,密封碗泄压,裙边泄压,压力弹片泄压,且都采取垂直定向爆破技术保证实验人员安全。
