请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 悟净(v3106976) 发表:不知道啥是催化油浆,也不知道你的消解程序,但是赶酸稀释之后这种状态一般是没有消解好,目测白色物质不是无机沉淀,是有机质在极性环境下的析出,说明消解程度太低,如果温度压力不是很高的话,可以适当提升一些
原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:这状态应该还是没有消解完全,一般是消解温度不够。建议提高到220度-230度,一般消解仪应该都能达到这条件,如果过程压力过高,可适当减少称样量。如果还不能消解完全,不建议再往上提高温度,可以考虑在赶酸仪上加高氯酸敞开加热,把剩余的有机物反应掉顺带完成赶酸
原文由 p3321651(p3321651) 发表:微波消解,除了本身金属离子颜色外,一般都是无色澄清透明,除非有很难消解掉的物质。如果反应压力不是很大,可以提高下消解温度。白色絮状物应该是有些离子与氟离子形成。
