原文由 zqg-1999(zqg-1999) 发表:
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
应该确认一下元素存在的状态,部分情况下,如都是氧化物状态、都是碳酸盐状态,归一化后,可以通过归一化系数直接得出近似的烧失量。
否则就按照统一的尺度,一说950,一说1050,灼烧至恒重得出烧失量,
由于此时应该是氧化物状态,以氧化物计进行半定量分析(能确认硫是-2还是0还是+6么,前两种状态硫的含量会大幅度降低。)
为什么-2、0价态的硫含量会比+6价态的硫含量大幅度降低呢?另外,有消失量的样品如何半定量?我做一个碳酸镉样品的半定量,结果氧化镉含量高达88%,用的是帕纳科Axios-mAX.应该如何操作使得结果比较合理?
是用半定量软件处理的么?可以在元素栏中选择增加化合物,添加CO2,选择作为平衡项,结果应该会更理性一些...
就帕纳科的软件而言,-2、0价态硫计算应该是差异的不大的,但如果误判硫的价态,而又强制归一化的话,结果可能有较大出入。至于硫的价态,一方面可以通过观察样品(物理性质方面),硫化物与单质硫含量较高的样品(矿物)黑色居多,而硫酸盐相关样品则不是,另一方面则是询问送样人,再或者自己动手以化学方法分析。
