三 故障检查:
1, 负载检查:测量5v负载,电阻18Ω、±12v负载,电阻130Ω、24v负载,电阻300Ω,全无短路现象。
2, 电源总成外观检查:打开电源总成外壳,拆除风扇连线,电源总成板外观无明显烧毁痕迹,测量保险丝完好,初步分析不是过流。
3, 电源总成通电检查:插上电源,测量整流滤波输出325V有,场效应开关管Q1的G极无电压(约为162v),S极也无电压(约为162v),场效应开关管Q2管的3个极都无电压。
4, 电源总成断电检查:在线测量R1、R2、R3、R4,完好。焊下R1、R2,测W1、W2,完好;场效应开关管Q1,完好;场效应开关管Q2的G、S极,击穿。场效应管Q1 、Q2属于APT5025 BN大功率场效应管,电流20A,耐压500V,功率230W。可代替它的管有APT5027BN和IRFP470(因它不是常用管,以上3种大功率场效应管当地只能购买得到拆机管)。换上拆机管后,开机一切正常。可是使用了一周又发生以上故障,最初认为拆机管的质量差,继而再次换上拆机管。但是故障却反复发生,此时开始留意到一个细节:场效应开关管Q2的G、S极经常击穿而不是过流。偶然一次焊下场效应开关管Q2,用万用表测量线路板上场效应开关管Q2的G极位与EL-50的1脚,有一个几百欧左右的电阻,它的阻值应该很大才对,于是焊下高频开关变压器,(此变压器不好焊,管脚太多,又是双面敷铜板,拆时要有相当的耐心)。发现它的1脚与场效应开关管Q2的G极裸连线有打弧的痕迹且碳化,从而得知电阻由此产生。
