主题:【讨论】旋转蒸发仪怎么样才能使甲醇水溶液里的甲醇快速旋转蒸发完
浏览0 回复18 电梯直达
qingqingchenxia
提取液里面有甲醇和水,用旋转蒸发仪怎么样才能使甲醇快速旋转蒸发完?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴讨论
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
雾非雾
旋转蒸发仪要加上冷却水循环装置才能蒸甲醇快一点,要不确实很慢。
qingqingchenxia
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
用了,但是还是觉得慢
雾非雾
qingqingchenxia
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
您用多大体积的蒸发瓶?
150ML和250ML
sdzx888
在目标物允许的前提下,可以考虑适当提高温度
该帖子作者被版主 mcds1积分, 2经验,加分理由:参与讨论
hhciq
1、加快旋转速度(增加蒸发面积);
2、提高水浴温度(增加液体分子逸出能量);
3、降低抽气压力(减少气体分子数量);
冷却水循环装置只能增加回收效率。
应该是这样的吧。
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
qingqingchenxia
原文由 hhciq(hhciq) 发表:
1、加快旋转速度(增加蒸发面积);
3、降低抽气压力(减少气体分子数量);
冷却水循环装置只能增加回收效率。
应该是这样的吧。
都用了,还是爆沸,会冲上去
该帖子作者被版主 jl0708692积分, 2经验,加分理由:反馈
雾非雾
原文由 qingqingchenxia(qingqingchenxia) 发表:
1、加快旋转速度(增加蒸发面积);
3、降低抽气压力(减少气体分子数量);
冷却水循环装置只能增加回收效率。
应该是这样的吧。
都用了,还是爆沸,会冲上去
我们蒸过甲醇水混合溶剂,没有暴沸过。感觉蒸发速度还可以,不过可能比乙腈是要慢一些。
雾非雾
1、加快旋转速度(增加蒸发面积);
3、降低抽气压力(减少气体分子数量);
冷却水循环装置只能增加回收效率。
应该是这样的吧。
冷却水循环装置加速溶剂回收,这样可以有效降低蒸发瓶内的溶剂蒸气压,加速溶剂蒸发。
MMYG
1、加快旋转速度(增加蒸发面积);
3、降低抽气压力(减少气体分子数量);
冷却水循环装置只能增加回收效率。
应该是这样的吧。
都用了,还是爆沸,会冲上去
爆沸是因为旋转速度突然加大吧,真空度是逐渐变化的,水浴温度基本不变
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:调速的方法很重要。
