主题:【求助】多菌灵用什么溶解
浏览0 回复15 电梯直达
yangfei0797
正在配制多菌灵溶液100ug/mL,现在发现用丙酮、甲醇、乙腈都不能溶解 怎么办啊  ,有谁配制过
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:发贴讨论
雾非雾
国标的多菌灵标液是配在乙醇中,检测时一般最后定容是在甲醇中,这两种溶剂不可能不能溶解它吧。
1.2.4 标准溶液配置
1.2.4.1 标准储备液:取1支多菌灵标准品,全部转移至10mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,相当于浓度为10.00ug/mL多菌灵标液,零下18℃保存,有效期为1个月。
1.2.4.2标准工作溶液:取5只10mL容量瓶,分别加入10.00ug/mL多菌灵标准储备液0.05、0.10、0.25、0.50、1.00mL,以甲醇定容至刻度,相当于多菌灵浓度分别为0.05、0.10、0.25、0.50、1.00ug/mL。
1.2.5色谱条件:色谱柱SHIMADZU VP-ODS 5um(4.6mm?150mm);流动相V(0.02mol/L,pH值6.8磷酸盐缓冲液)+V(乙腈)=80+20,流动相用前经0.45um滤膜过滤,并超声脱气15min;流速为1.0mL/min;柱温:40℃;激发波长286nm,发射波长315nm;进样量:20ul。
雾非雾
楼主买的是液体标,可用色谱纯的甲醇来试,应该能溶解。
zjn1123
yangfei0797
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
用多菌灵标准品(固体粉末)配的50 ug/ml,用乙醇溶解液很不好
雾非雾
原文由 yangfei0797(yangfei0797) 发表:
您有没有试试丙酮或甲醇?
西北风
参考下该链接,可尝试吧PH值调低些,溶解度会更好!http://show.guidechem.com/shklsw/pro-show7814816.html
