主题:【求助】含锆耐火材料中锆的测定
浏览0 回复12 电梯直达
luckytree
请问各位大侠,含锆耐火材料中氧化锆的测定应使用哪种分析线啊?我在相关资料中查到既有使用Kα线的,又有使用Kβ线的,而我自己根据相关资料中的测量条件画出来的工作线居然不是线性的,且用Kα线居然呈现下行的趋势,不知道什么情况,请各位大侠指点指点!
zhangjiancn
氧化锆的锆Kα线由于强度太高可能出现溢出了,建议采用+滤光片测量
该帖子作者被版主 liuxuwentiger2积分, 2经验,加分理由:合理化建议
生于八零年代
你的标准样品符合要求不?Zr我一般都是消解了去测试的!
luckytree
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
即使出现了溢出,也不能呈现下行的趋势吧?含量越高的强度还越低了啊?
luckytree
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
样品应该是有保证的,JRRM701-JRRM710,直接从日本带回来的。
波斯猫
二楼说的有道理。
锆还是比较好测的,耐火材料里因为含量较高,故计数器溢出乃是常见现象。既然发生计数器溢出,那随含量高低而呈现的趋势也就无任何意义了。
XRF_INFO
这套标样应该不难做的。为什么会溢出呢?把电流调下点就好了。另外,可以选择其他谱线来测量。
luckytree
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
请问还可以用什么谱线来测啊?用Kα谱线可能会溢出,用Kβ好像并没有溢出啊。
XRF_INFO
相逢何必相识
whoami
用熔片法还是压片法?测量锆的K系线要考滤穿透问题。
可以降电流、也可以加滤光片,也可以换线。根据仪器的特点来吧。
有的仪器电流电压切换比较快,可以考虑降电流的方法。
该帖子作者被版主 lihaijun2积分, 2经验,加分理由:帮助
