紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】按图索骥(5)——自动吸样器附件
浏览0 回复25 电梯直达
夕阳
当利用紫外-可见分光光度计分析大量液体样品时,如果采用传统的比色皿那将是一件很麻烦的事情。因为你每更换一个样品测试时均要首先将样品池取出后倒掉前一个样品,然后用蒸馏水氢气池子,最后重新倒入新的样品再测试。当样品量较少时,这种传统方法还可行,如果样品量很大时,就倍感麻烦了。如果能采用图中介绍的这种自动吸样连续测试的附件,就会感到非常方便啦!
取出原有的标准池架后,再将这个附件安装在仪器的样品室中。操作过程是这样的:
(1)向前拉紧蠕动泵软管的扳手,是蠕动泵的吸样软管处于拉紧状态;盖好样品室的上盖。
(2)将清洗液插入吸液管中,按下清洗键,蠕动泵开始转动,清洗液被吸入到流通池中然后从排液管中排走;清洗的时间由操作者决定,只要松开清洗键按钮,清洗便停止。
(3)将样品溶液插入到吸液管后,按下吸样压板开关,蠕动泵开始转动;当样品吸入大约1毫升时,蠕动泵停止转动,此时流通池内已经注满了约0.8毫升的样品,仪器开始实施测量。当测试结束后,如果需要回收测试的样品,可按下返回键;于是原来注入在流通池的样品有可以反吐回到样品瓶中。如果不需要回收原样品。此时可以将清洗液插入到吸液管中,按下清洗键冲洗流通池。
(4)继续按照上一步测试下一个样品。如此周而复始的测试,直至样品测完。
以上是样品吸样器工作过程简单的介绍。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:图文并茂
ldgfive
依风1986
夕阳
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼主自己的专利吗?还是在给厂家做广告!
一没有厂家名称,二没有仪器型号。做广告之嫌从何说起?
本文仅是向版友介绍紫外的附件知识而已,既然是做介绍就要有直观的插图,以达到图文并茂的效果,难道这有什么不妥吗?纵观论坛的帖子,有图片作为辅助说明的帖子也不少,难道这些全是涉嫌在做广告吗?
依楼上所言,仅以文字作介绍就没有做广告之嫌了吗?即便是给出厂家名称和仪器型号也不算了吗?
“看图索骥”是我的系列帖子,如果楼上好好看看前4篇的帖子就会了解,我用来做为文字说明的插图上如果涉及到仪器的厂家名称和仪器型号的文字均作了掩盖处理,其目的就是唯恐有“广告”之嫌。这些难道还不能说明一切吗?
不过,楼上专家的如果是为了爱护版面及净化版面的目的而义愤填膺的话,还是值得赞许的!
2012/5/6 16:51:00 Last edit by anping
依风1986
楼主自己的专利吗?还是在给厂家做广告!
不好意思,本人一贯作风直来直往,若有冒昧之处,请见谅!
依风1986
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主自己的专利吗?还是在给厂家做广告!
请见谅,心直口快的毛病改不了,楼主所言及时,请受我一拜!
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主自己的专利吗?还是在给厂家做广告!
“所言极时”应该写成“所言极是”才对!
秋月芙蓉
“取出原有的标准池架后,再将这个附件安装在仪器的样品室中。”
请问专家,是所有的标准池架大小都一样的吗
夕阳
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
每款仪器的附件的尺寸与原机的设计尺寸要设计的吻合。
所谓标准池架是指10x10mm的池架吗?如是各个厂家设计的大同小异。
在这台仪器上,标准池架与自动吸样附件均设计为整体更换形式,以便更换不同的附件。
秋月芙蓉
原文由 夕阳(anping) 发表:
明白了,这个做法比较新颖吧,方便不同用户的需求,是近几年的新品吗
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
不能再详述啦!超出介绍仪器的范畴啦!否则真的有广告之嫌了。
