主题:CODcr标准样品测定偏低
浏览0 回复15 电梯直达
caoxia
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
这两天考试,测定CODcr法标准样品一直偏低,比正常数值小了十多个毫克,不在规定范围,试剂也是从新配置的,不知道哪里出了错,求高手指点。谢谢
推荐答案:chenchenma0707回复于2012/05/25
我认为楼主这个地方需要注意一下——重铬酸钾是用来配置标准溶液的,建议使用基准试剂,和优级纯还是有差别的,而且基准试剂的质量也有差别,我们用的是北京化工的,此外称量、配制过程再好好控制一下,总之与COD检测结果最相关的应该是重铬酸钾。
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
东北生长的苹果
ldgfive
是不是在两小时回流的过程中出现了问题?
酸度不够会影响到测试结果
老兵
是用滴定法还是比色法?重铬酸钾消解液或滴定液配准了吗?
caoxia
用的是优级纯重铬酸钾,胖肚吸管也是校正好的,硫酸是买的优级纯,开封出的,空白和配置试剂用的都是算烧的去离子水,每一步都是按规范来的,用的是国标滴定法。
caoxia
今天又做了四个样,做的是200155的标样,标准值是99.9的那个,有一个在范围内,我做的是96.4,另外的不行了,都一个是86,一个是81点多,空白平行样滴定结果一样,就是样品不平行,不知道什么原因。而且空白和标定数值相差不大,大约在0.15ml范围,是不是水的问题?试剂从新配置了几遍了,做出来的差距都不大。什么原因呢
caoxia
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
是不是在两小时回流的过程中出现了问题?
酸度不够会影响到测试结果
请问你也是做这个项目的,我很怀疑硫酸的纯度,虽然写的是优级纯,但是小厂出的,看起来很稀,还有水,以前用的是蒸馏水,不知道去离子水影不影响测定?
tdm
回流出来的水,如有温度,也会影响浓度滴哦,回流水温要控制好。
wf449646464
既然有一个做对了就说明试剂浓度应该没问题!关键还是你的手法或操作问题,80多到90多也就是几滴的问题,也许是你没有把玻璃瓶上的残留液洗干净吧!
老兵
标准样品的COD不太高,标准溶液应配成0.05-0.1mol/L的,否则滴定的误差太大;还有实验用水的空白不能太高。
hxchen_wx
回流后,要充分冷却后再滴定,否则,对结果有影响
也可以考虑换不同厂家、不同批次的试剂试一试
