主题:【讨论】氢氧化钠标注溶液
浏览0 回复13 电梯直达
fccdy
  我在9月8日配制了一桶0.25摩尔的氢氧化钠标准溶液,当时配制是饱和溶液有些浑浊,我就用了玻璃坩埚抽滤后配制,以后就每天摇摇这桶溶液,一直到9月25号标定,结果标定出来的数字很吓人,根本不平行,低的有0.2245,高的有0.2290,我从事这么多年分析,配制了很多试剂,第一次这样,到底怎么回事?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
coffee8
饱和溶液为什么还要过滤呀?
放置一段时间沉淀一下就会澄清了
标定的不平行是不是与基准试剂没有烘好有关系 呀?
fccdy
wanttofly
现在溶液还混浊吗?如果均匀的,滴定一定量酸标准溶液看看重复性如何?
fccdy
老化验工
如果你配制氢氧化钠溶液是先制成饱和液,再取清液来稀释(这是正规的要求),那么,对于浓度高达19mol/L的饱和液来说,用玻璃坩埚漏斗抽滤也是困难的,悬浮物未必能分离干净(对于这样浓的氢氧化钠溶液最好不要用砂芯漏斗滤,因为过滤的砂芯层遇浓碱会被腐蚀)。另外,你的试剂和水会不会有质量问题。如果配制时的悬浊物是碳酸钠的话,进入氢氧化钠溶液中(肯定会影响浓度的准确性),如果你使用同一指示剂的话,平行结果的精密度不会有影响,如果用不同指示剂的话,含碳酸钠的氢氧化钠溶液的浓度必定会有差别。如果悬浊物是其他碳酸盐难溶物的话,那么,使用时可能因其溶解趋势的存在,会使平行测定结果出现明显的波动。所以,你应该先分析原因是什么。
    第一,你后来的溶液澄清了吗?
    第二,你后来的溶液含碳酸钠吗?取少量溶液,加几滴氯化钡溶液,有无混浊?
    第三,如果配制的氢氧化钠溶液量多,可以考虑用一个装浓氢氧化钠的小塑料瓶来做一个液封,与外界的空气隔离。
    第四,浓度要经常标定。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:解答
2010/10/5 9:45:17 Last edit by zlhuang0132
fccdy
西北苍狼
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
    第一,你后来的溶液澄清了吗?
    第四,浓度要经常标定。
谢谢你很好的总结。
fccdy
我重新配制了一桶,用邻苯二甲酸氢钾标定还是不平行,最高的0.2495,最低的0.2444。可是用硫酸标准溶液定又平行得很好,为什么呀?
老化验工
原文由 fccdy(fccdy) 发表:
我想,应该是你对终点颜色突变的把握不一致造成的。客观上,同样的指示剂,对于硫酸的标定变色灵敏,对于邻苯二甲酸氢钾,变色灵敏度要差一些,不过对于有经验的人,即使是KHP标定仍然能控制得很好(主要是变色判断的一致性),经验少一些的人就差一点。你可以多滴几杯,注意终点时的颜色要一致。如果实验室有酸度计,你可以用酸度计来指示终点(预先需用标准PH缓冲溶液校正仪器),每次都滴定到pH9.2,这是最接近计量点的终点PH值。你看着酸度计的数字变化或指针变化,快到这个值时,加入1-2滴标液,数字或指针会突然大幅度变化,这就是终点了。平行样每份都滴到这个PH值,你再看看你的浓度是不是非常接近。你还可以加了指示剂的同时,也用酸度计指示,到这个值时,指示剂颜色是不是有突然变化,终点是什么颜色,这就是要控制的正确颜色。
    你这个碱的浓度不低了,终点应该容易识别的。对于KHP的标定,如果碱浓度是0.1mol/L上下的,酚酞指示,我滴定一定在0.2%的相对偏差以内。你现在的相对极差是2%,平均偏差约1%。太大了。
    另外,你也要查一查KHP试剂会不会有问题。如果你将平行测定样的步骤改成:称较多的KHP,定容成250ml,浓度控制在0.20mol/L左右(精确到4位),再每次取25.00ml来滴定,如果这样算出的精度很好,说明是KHP和称量上的问题,如果结果仍然不好,说明是你滴定操作上的问题(终点控制不当)。这种标定只是用来检验是你的问题还是试剂的问题,找准问题解决后还是要按标准来做的。
2010/10/6 11:58:39 Last edit by zlhuang0132
coffee8
标准溶液标定是个比较复杂的工作!
基准试剂的质量,消耗标准溶液的体积,温度的变化,滴定管的校准都是要求比较高的!
基准试剂烘至恒重,称量的时候要快速准确
溶液体积要根据温度校准,滴定管也要经过校准
滴定终点的准确把握
滴定过程中的速度控制
这些都需要你认真对待!
