原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
你的1200是模块数据传递到下一个,最后直接通过检测器网线连接电脑。
所有的模块都不能识别,应该是检测器can总线连接部件出问题或烧掉了,问题就在检测器。其他部件连接出问题,can总线没问题,部分部件是可以识别的。检测器电源烧掉也有可能。
can总线是没问题,因为把每个模块上的每小段can都尝试着和PC连接,看是否能识别部件,结果否定。说明can线没问题--不会串联的3根都坏掉。
分析的很有道理!受教了!刚才回实验室又试了下,现在所有的四个模块指示灯仍然显示红色,最下面的DAD红灯闪烁不停。更加担心,但愿灯没坏。
有个问题,本人不懂--
写在问题之前:
每个模块后面都有两个can接口,每个模块靠can插入接口连接,串联结构,结果是-最上面的模块-脱气装置和最下面的模块DAD上分别有一个闲置接口,在使用时,和PC相连的can接入了最下面模块的接口,仅剩最上端游离接口一个。
想问--接上面和接下面的游离接口一样么?因为通信问题不能验证我的问题,但是和同事讨论,有人说:是因为总网卡在最下面的模块,所以要这样连接。
果然如此么?
谢谢大家的积极讨论和帮忙!
关于模块这部分不敢动,等节后技术工程师上门服务了。谢谢你们!这两天如果还有进度,会更新跟上的!
