原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:如果您走梯度的话,我觉得这比较正常,程序后期一般有机相比例高,如果检测波长设定的又靠近流动相的紫外截止波长,容易出现基线抬升再下降的情况,这在用甲醇和水时比较明显。另外如果有机相纯度不够也容易出现这种情况,进样开始时水比例高,洗脱能力不强,有机相或水相杂质富集在柱头,随着有机相比例提高,洗脱能力强了,杂质洗脱下来也会出现这种情况。这个走的是等度,如果是梯度还好,就是等度出现这个问题不好弄,已经拿水,异丙醇,甲醇洗过管路以及整个系统,但还是没有解决,找不到方向,现在该往那方面考虑啊
