维权声明:本文为v2998357原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器:最重要的是仪器的检定/校准。使用前确保仪器在有效期内正常运行,可以进行期间核查来保证仪器的正常运行状态。
色谱条件:
a.水要求用超纯水或一级水,试剂要求色谱级别。
b.色谱柱:根据说明书进行使用和清洗,特别注意避免纯水相造成色谱柱塌陷、柱效下降和色谱柱使用寿命缩短等危害。
c.检测器:注意观察检测器氘灯能量的变化,比如基线波动大,响应值突然变小等,都有可能是氘灯的能量不足所引起的,需要根据实际情况进行更换。
环境:
液相色谱仪应安装于水平、远离振动、电磁干扰的室内台面上,保持温度、湿度在仪器要求的范围内。
人员:认真学习
液相的说明书,掌握
液相硬件和软件的操作,掌握日常的维护保养,掌握最基础故障的排除和维修。
重点关注:
1.
液相色谱使用前
a.流动相使用与储存:有机相(色谱纯)密封,避光保存。盐溶液现用现配,防止长时间使用,微生物生长堵塞吸滤器,影响
液相色谱系统的正常运行。
b.流动相过滤:杂质微粒会磨损柱塞杆、密封圈、单向阀等。可采用抽滤装置过滤,过滤装置应及时清洗。
C.流动相排气:流动相中气泡会引起泵输液不畅和检测器产生噪声和漂移。流动相使用前超声排气,仪器准备时打开排液阀,使用注射器吸液排除气泡。
2.
液相色谱使用中
a.流动相走空:泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相被用完,否则空泵运转会磨损柱塞杆、缸体和密封圈,造成漏液。
b.漏液与堵塞:检查色谱柱、管路、接头是否漏液,仪器运行压力是否正常。
c.废液排放及储存:注意排废管路流通正常,无漏液,废液桶标识清晰。
3.
液相色谱使用后
a.清洗色谱系统:含有缓冲盐液的流动相在停泵长时间后可能析出盐的微细晶体,这些晶体将和固体微粒一样损坏密封圈和柱塞杆等。因此,必须使用大比例水相将泵及仪器管路充分清洗后,再换成适合于色谱柱保存和有利于泵维护的有机溶剂(可以是甲醇或甲醇-水)。
b.仪器长期不用:将滤头浸泡在甲醇里,色谱柱用有机相保存,堵头密封。
总结:需要特别指出的是——
液相的日常维护保养很重要,比如流动相的过滤、脱气、泵密封圈的清洗、系统管路的清洗、溶剂过滤头的清洗等,倘若不坚持,很容易导致色谱柱堵塞、系统压力过大、色谱峰异常等不必要的故障,浪费时间。操作人员在配制
液相分析用样品溶液时,最好由同一个人单独完成,以免不必要的偶然误差。
