主题:【求助】大家用什么东东做管网水的高锰酸盐指数
浏览0 回复12 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
小城市。。。。就50W人口,按国标要求每2W人一个管网水样本,这样算来要做25个水样~~~  可市面上最大的水浴锅也就8孔的~~  25个水样难道要用25孔的水浴锅????大家怎么处理这个问题???
推荐答案:老兵回复于2014/10/27
土办法是用大口锅自制水浴锅,在不锈钢或铝板上钻够放入锥形瓶的孔作为锅盖,加热用电磁炉。
补充答案:
郭景祎回复于2014/10/28
时间是个大问题。。。。。。  一批最少一个小时~~~其实安排好了也不是很慢,你这样,早点开水浴,或者往里边加热水,然后配高锰酸钾,取水样,都干完了差不多水热,把第一组样品(两个或者四个)加到水里边,再过五分钟,放后几个,依次放入,都放完了之后配草酸钠(或者插空配),半个小时到了先取第一组做,做完了差不多第二组也出来了,都做完了再取水,再做,合理安排也挺快的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
郭景祎
分批做啊,我们是两个六孔的,同时开,多的时候就做两批
老兵
zmxorhhxa
原文由 透明(zsj201204) 发表:
再买几个水浴锅啊~
要一批做的6孔的得买5个 。。。。可买了也没地方放啊 。。。
zmxorhhxa
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢  这是个土办法~~  可以订做了。。。。。。
另外 行标上管网水项目最后的那个(管网末梢点)该如何理解??是指最后这个高锰酸盐指数只做管网末梢点,还是其它???
暗夜精灵
zmxorhhxa
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
郭景祎
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
changyingm
这样会不会有受热不均匀的问题?
老兵
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
这样会不会有受热不均匀的问题?
如果水保持沸腾,不存在温度不均匀。
