主题:【分享:哈工大】无机物的测定
浏览0 回复9 电梯直达
LiveBandit
金属化合物的测定
测定水体中金属元素广泛采用的方法有分光光度法、原于吸收分光光度法、阳极溶出伏安法及容量法,尤以前两种方法用得最多;容量法用于常量金属的测定。
1.  汞的测定
(1)冷原子吸收
      适用于各种水体中汞的测定,其最低检测浓度为0.1-0.5μg/L。
    ①  方法原理
      汞原子蒸气对253.7nm的紫外光有选择性吸收。在一定浓度范围内,吸光度与汞浓度成正比。
    ② 测定要点
    水样经消解后,将各种形态汞转变成二价汞,再用氯化亚锡将二价汞还原为元素汞,用载气将产生的汞蒸气带入测汞仪的吸收池测定吸光度,与汞标准吸光度进行比较定量。
2.镉的测定
(1)原子吸收分光光度法
(2)双硫腙分光光度法
      Cd+双硫腙→红色螯合物    518nm
(3)示波极谱及阳极溶出伏安法
3.铅的测定
    测定铅的方法有双硫腙比色法、原子吸收分光光度法、示波极谱法等。下面主要介绍GB7470—87《水质  铅的测定  双硫腙分光光度法》。
    双硫腙分光光度法在pH8.5-9.5的氨性柠檬酸盐-氰化物的还原介质中,铅与双硫踪反应生成红色螯合物,用三氯甲烷(或四氯化碳)萃取后于510 nm波长处比色测定。
    双硫腙+ 铅→红色螯合物
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
LiveBandit
4.铜的测定
    测定水中铜的方法主要有原子吸收分光光度法、二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法和新亚铜灵萃取分光光度法,还可以用阳极溶出伏安法等。
(1)二乙氨基二硫代甲酸钠萃取分光光度法
    铜离子+铜试剂 →黄橙色配合物    440 nm
(2)新亚铜灵萃取分光光度法
    亚铜离子+亚铜灵→ 黄色络合物      457nm
5.锌的测定
    原子吸收分光光度法测定锌,灵敏度较高,干扰少,适用于各种水体。此外,还可选用双硫腙分光光度法、阳极溶出伏安法等。
GB7472—87《水质  锌的测定  双硫腙分光光度法》
锌离子+双硫腙→红色螯合物      535 nm
6.  铬的测定
(1)二苯碳酰二肼分光光度法
    ① 六价铬的测定
    六价铬+二苯碳酰二肼(DCP)→ 紫红色配合物
    ② 总铬的测定
    在酸性溶液中,首先,将水样中的三价铬用高锰酸钾氧化成六价铬,过量的高锰酸钾用亚硝酸钠分解,过量的亚硝酸钠用尿素分解;然后,加入二苯碳酰二肼显色,于540nm处进行分光光度测定 。
(2)硫酸亚铁铵滴定法
      本法适用于总铬浓度大于1mg/L的废水。其原理为在酸性介质中,以银盐作催化剂,用过硫酸铵将三价铬氧化成六价铬。加少量氯化钠并煮沸,除去过量的过硫酸铵和反应中产生的氯气。以苯基代邻氨基苯甲酸作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,至溶液呈亮绿色。根据硫酸亚铁铵溶液的浓度和进行试剂空白校正后的用量,可计算出水样中总铬的含量。
LiveBandit
7.  砷的测定
      砷的监测方法有分光光度法、阳极溶出伏安法及原子吸收法等。
      如新银盐分光光度法:基于用硼氢化钾(KBH4)在酸性溶液中产生新生态氢,将水样中无机砷还原成砷化氢(AsH3,即胂)气体,以硝酸—硝酸银—聚乙烯醇—乙醇溶液吸收,则砷化氢将吸收液中的银离子还原成单质胶态银,使溶液呈黄色,其颜色强度与生成氢化物的量成正比。
8.  其他金属化合物的测定
      镍、硒、铁、钙、镁等
非金属无机物的测定
1.  pH值的测定
    有玻璃电极法和比色法。
    比色法基于各种酸碱指示剂在不同pH的水溶液显示不同的颜色,而每种指示剂都有一定的变色范围。
    玻璃电极法测定pH值是以pH玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极。
2.  溶解氧的测定
      溶解氧就是指溶解于水中分子状态的氧,即水中的O2,以DO表示。
(1)碘量法
    ①方法原理
    向水样中加入MnSO4和碱性KI溶液,反应式为:   MnSO4+2NaOH=Na2SO4+Mn(OH)2↓
    2Mn(OH)2+O2 =2MnO(OH)2↓
    MnO(OH)2+2H2SO4=Mn(SO4)2+3H2O
    Mn(SO4)2 +2KI=MnSO4+K2SO4 +I2
    2Na2S2O3 +I2 =Na2S4O6 +2NaI
LiveBandit
②干扰消除措施
      a.叠氮化钠修正法。
        b.高锰酸钾修正法
(2)氧电极法
      溶解氧测定仪
      测定时,首先用无氧水样校正零点,再用化学法所测溶解氧的浓度,校准仪器刻度值,最后测定水样,便可直接显示其溶解氧浓度。仪器有温度补偿装置,补偿由于温度变化造成的测量误差。
3  氟化物的测定
(1)氟试剂分光光度法
      氟试剂也称茜素氨羧络合剂,化学名称为1,2-二羟基蒽醌-3-甲胺-N,N-二乙酸。在pH=4.1的醋酸盐缓冲介质中,它与F-和硝酸镧反应,生成蓝色的三元络合物,在一定浓度范围内颜色深度与F-浓度成正比,于620nm波长处比色定量。
(2)氟离子选择电极法
      氟化镧(LaF3)沉淀膜电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,在水中有F-时就会在氟电极上产生电位响应。
4.氰化物的测定
      氰化物主要包括氢氰酸(HCN)及盐类(如KCN、NaCN)。测定之前,通常先将水样在酸性介质中进行蒸馏,把能形成氰化氢的氰化物蒸出,使之与干扰组分分离。常用的蒸馏方法有以下两种:
        ①酒石酸-硝酸锌预蒸馏
        ②磷酸-EDTA预蒸馏
  (1)容量滴定法
        经蒸馏得到的碱性馏出液含氰量在1mg/L以上时,用AgNO3溶液滴定。
        Ag+ + 2CN- =  Ag(CN)2-    常量
        Ag+ + 试银灵(黄)→ 络合物(橙红色)+ H2O
(2)分光光度法
    ①异烟酸—吡唑啉酮分光光度法
    ②吡啶—巴比妥酸分光光度法
(3)其它方法
    茜素磺酸锆目视比色法,硝酸钍滴定法等。
LiveBandit
5 含氮化合物的测定
(1)氨氮的测定
    游离氨(非离子氨)和离子氨
    ①钠氏试剂分光光度法
    碘化汞,碘化钾的强碱溶液(钠氏试剂)
2K2[HgI4]  +  3KOH  + NH3  = NH2Hg2IO(黄色)+7KI + 2H2O
②电极法
  氨气敏电极是一种复合电极。它以平板型pH玻璃电极为指示电极,银-氯化银电极为参比电极。将此电极对置于盛有0.1mg/L氯化铵内充液的塑料套管中,在管端pH电极敏感膜处紧贴一疏水半渗透薄膜(如聚四氟乙烯薄膜),使内充液与外部被测液分开,并在pH电极敏感膜与半透膜间形成一层很薄的液膜。当将其插入pH值已调到11的水样时,则生成的氨将扩散通过半透膜(水和其它离子不能通过),引起氢离子浓度的变化,由pH玻璃电极测定此变化。在恒定的离子强度下,测得的电动势与水样中氨浓度的对数呈线性关系
(2)亚硝酸盐氮的测定
      N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法
亚硝酸盐+ 对氨基苯磺酰胺 → 重氮盐+N-(1-萘基)-乙二胺偶联 → 红色染料(540nm)
(3)硝酸盐氮的测定
  水中硝酸盐的测定方法有:
      ①酚二磺酸分光光度法
      ②镉柱还原法
      ③戴氏合金法
      ④紫外分光光度法
      ⑤离子选择电极法
(4)凯氏氮的测定
          有机氮  =  凯氏氮 - 氨氮
      凯氏氮的测定要点是取适量水样于凯氏烧瓶中,加入浓硫酸和催化剂(K2SO4),加热消解,将有机氮转变为氨氮,然后在碱性介质中蒸馏出氨,用硼酸溶液吸收,以分光光度法或滴定法测定氨氮含量,即为水样中的凯氏氮。
LiveBandit
(5)总氮的测定
      水中有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的总和称为总氮。
  总氮 =有机氮+无机氮=有机氮+0.78(NH4+) + 0.30(NO2-) + 0.23(NO3-)
6.磷的测定
(1)方法的选择
        水中磷的测定,通常按其存在的形式,而分别测定总磷、溶解性正磷酸盐和总溶解性磷。
(2)水样的消解
(3)钼锑抗分光光度法
      在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑氧钾反应,生成磷钼杂多酸,被还原剂抗坏血酸还原,生成蓝色络合物,通常称为磷钼蓝,于700nm波长处进行比色分析。
(4)氯化亚锡还原分光光度法
    在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵反应,生成磷钼杂多酸。当加入还原剂氯化亚锡后,则转变成蓝色络合物,通常称为磷钼蓝,于700nm波长处进行比色分析。
7.硫化物的测定
        水中硫化物包括溶解性的H2S、HS-和S2-,酸溶性的金属硫化物,以及不溶性的硫化物和有机硫化物。通常所测定的硫化物系指溶解性的及酸溶性的硫化物。
        测定水中硫化物的方法有对氨基二甲基苯胺分光光度法、碘量法、电位滴定法、离子色谱法、极谱法、库仑滴定法、比浊法等,下面介绍前两种方法。
(1)对氨基二甲基苯胺分光光度法
            S2- + 对氨基二甲基苯胺 → 蓝色染料
(2)碘量法
          Zn2++ S2- =  ZnS (白色)
             ZnS + 2HCl =  H2S+ZnCl2
             H2S + I2  = 2HI  +  S ↓
          I2 + 2Na2S2O3 =  Na2S4O6  +2NaI
  硫化物(S2-,mg/L)= (V0-V1)×C×16.03×1000/V
8.其它非金属无机物的测定
氯化物、硫酸盐、含磷化合物、余氯等。
qingyiren20
wangjinxiang825
小兵哥
阳光海岸
支持一下,这些都是经典方法。还有一些现在主流方法更先进,也是国标方法。老兵专家的水平很好,有机会交流我倍感荣幸。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:最后5天发帖就加分活动奖励
