转一份在网上查到的资料,供参考,一方面自己也了解一下:
去离子水一般是由离子交换、反渗透、电去离子(EDI)等一种或几种工艺制取而成。去离子水通常以电导率出水标准来衡量。电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。电导率越大则导电性能越强,反之越小。 电导率是电阻率的倒数,电导率通常以μS/cm为单位,电阻率以MΩ.cm为单位。根据电导率可以推算出电阻率,同理根据电阻率可以推算出电导率。
1、 离子交换法(一级复床):
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→用水点
当原水电导率在≥400µs/cm时,产品水稳定电导率≤20µs/cm
当原水电导率在≥200-400µs/cm时,产品水稳定电导率≤10µs/cm
2、一级反渗透法:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透→用水点
3、两级反渗透法:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反 渗透 →PH调节 →中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水 泵→微孔过滤器→用水点
当原水电导率在≤200-400µs/cm时,产品水稳定电导率≤2µs/cm
4、二级EDI法:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→二级EDI→微孔过滤器→用水点
当进水电导率在6~12µs/cm时,产品水稳定电阻率≥10MΩ•cm
当进水电导率在12~20µs/cm时,产品水稳定电阻率≥5MΩ•cm
该帖子作者被版主
土老冒豆豆加 1积分,
2经验,加分理由:应助奖励
