主题:【求助】生活饮用水中硝酸盐氮的测定——紫外分光光度计的读数能否大于08
浏览0 回复12 电梯直达
lijing9491
如题,有人说根据朗伯-比尔定律,紫外分光光度计的读数不能大于0.8,但是根据标准做标准曲线,后面几个点就是大于1,而且实验室的同事也说大于1正常,敢问各位大虾,到底是怎么回事呢?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lczhfj
按照校准曲线的作法,最高点的吸光度超过1很常见,与仪器灵敏度有关吧。
lijing9491
这个是很正常,但是紫外分光光度计不是根据朗伯-比尔定律吗,超过0.8还算是合理值吗?
lczhfj
原文由 lijing9491(lijing9491) 发表:
可见分光光度计也可能这样。但线性依然很好。我们改动浓度点的大小也不太合适。完全按标准操作,但高点的吸光度有时会超过0.8。
lczhfj
紫外分光光度计的读数不能大于0.8的出处在哪儿?当然一般样品吸光度0.1-0.65间为宜。
zmxorhhxa
没有能不能的问题~~  只是适宜不适宜的问题。。。。只要曲线不发生弯曲就没什么~~  否则就换光程较小的比色皿或干脆降浓度
老兵
一般极少有超过0.8的,除非没有拐点和相关系数大于0.999.
2014/6/11 11:41:24 Last edit by wangliqian
lijing9491
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
那像我们这种情况怎么解释?
lijing9491
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
卖紫外分光光度计的技术人员说的。
lczhfj
卖紫外分光光度计的技术人员说的。
做样品的时候吸光度处在曲线中段最好,大致在0.2-0.6间。按标准做的曲线,虽然高点吸光度超0.8甚至超过1,只要还成线性,就可以用的。前提是空白正常。如因空白吸光度太高引起的高点吸光度过高则不然。
2014/6/12 8:23:38 Last edit by lczhfj
梧桐烟火
