主题:【讨论】你们的平板培养基做ph检验吗?
浏览0 回复11 电梯直达
fengdaox
平板制作好后,你们测ph值吗?
反正现在有平面电极可以使用了,你们测吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
会师楼
我们没测过,这个方便测吗?  可以作为 实验室的 培养基制作的 室内质控了。好方法啊,这个其实应该可以 考虑,但是 无菌能 考虑进去不?不过这个也没多大关系,测PH值的=再不用了,只是测PH值 就成了。
zmxorhhxa
以前自己配时要做检查,否则PH值不对,细菌不长的~~~  现在换成成品试剂基本就没这个问题了~~
fengdaox
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
我们没测过,这个方便测吗?  可以作为 实验室的 培养基制作的 室内质控了。好方法啊,这个其实应该可以 考虑,但是 无菌能 考虑进去不?不过这个也没多大关系,测PH值的=再不用了,只是测PH值 就成了。[/quote
测过的就直接报废了
fengdaox
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
以前自己配时要做检查,否则PH值不对,细菌不长的~~~  现在换成成品试剂基本就没这个问题了~~[/quote
药典上要求的测ph值,指的是每批配制都要做吗
zmxorhhxa
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
是的 每次配制都要调PH。。。。。。
nphfm2009
我们是配制成溶液时有检测下,这个不是一样的吗?
会师楼
测过的就直接报废了
你做过这个没,似乎原理上能说的通的,你检测的 结果 如何了。
fengdaox
测过的就直接报废了
ph计没批下来
会师楼
测过的就直接报废了
ph计没批下来
看来这只能是个想法喽~
雾非雾
以前是配好后灭菌前要调pH,灭菌后倒平板时没有测过。
