主题:【讨论】那位按照GB5750-2006中石墨炉法做过铅的
浏览0 回复15 电梯直达
zmxorhhxa
那位DX按照GB5750-2006中石墨炉法做过铅的~~ 有没有碰到什么问题 能来说说看吗???
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Oliver
太白金星
原文由 zmxorhhxa 发表:
先说说自己遇到的问题和经验!
zmxorhhxa
原文由 wuwwj 发表:
我们一直用这个方法做,没碰到什么问题啊
原子化的过程中有大量烟雾喷出  没法出结果啊 ~~~
postlove
原文由 zmxorhhxa 发表:
原文由 wuwwj 发表:
我们一直用这个方法做,没碰到什么问题啊
你灰化温度设得多少
飘渺的风
从仪器验收到现在,0点和5ug/L的吸光度差不多,工程师来了好几次也没解决。烦啊!
liuqb001
石墨管温度过高,导致管使用寿命缩短!200多次后重复性就变差了!
chemistryren
原文由 zmxorhhxa 发表:
原文由 wuwwj 发表:
我们一直用这个方法做,没碰到什么问题啊
那是因为你的灰化过程没处理好,没把干扰成分去除。
今明后
楼上说得对,参数设置不好,重新调整灰化、原子化等参数。
zmxorhhxa
原文由 chemistryren 发表:
条件完全按国标GB5750设定的 ~~
Oliver
