主题:【讨论】饮用水的氰化物检测检出限是否待商榷?????
浏览0 回复5 电梯直达
dulcinea
    为什么HJ 484-2009和GB/T 5749 2006的氰化物测定方法,  采用相同试剂进行分析,  只是取用的量略有不同, 一个检出限就是0.004mg/L, 另外一个就是0.002mg/L?
    再仔细看看,饮用水氰化物的国标居然没有实验室比对,  数据的真实可靠性怎么保证阿. 这点让我很失望....
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
饮用水检测氰化物确实如楼主所说,没有实验室比对;但这个方法是比较经典的方法,数据可靠性还是有保证的。
水源守护者
今明后
实际上取样250mL蒸馏接收50mL液体,最低标准管0.1ug,这样计算0.002完全能达到。
【四季风】
方法完全满足实验要求,不必去考究它了,生活饮用水的检出限比污水的检出限要求严格一点,这是由于其标准值指标决定其检测方法的。
wudanya
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
检出限0.004能达到,0.002按照上述方法不一定
检出限0.004怎么算出的?最低管为0.2,即最低检出质量为0.2,200ml水样蒸馏成100ml,取10ml进行比色,那应该是0.01而不是0.004
