主题:【已应助】水质分析检测结果报告
浏览0 回复13 电梯直达
李学尧
氨氮检测,标准曲线为0.05-0.4mg/l,该方法的最低检测质量浓度为0.02mg/l,如果水质分析结果为0.03mg/l,那结果应该报<0.05mg/l,还是要报0.03mg/l。帮忙解答一下吧??
推荐答案:老兵回复于2020/07/26
氨氮纳氏法方法最低检测出限是0.025mg/L,做出来0.03mg/L值已经超过检出限,应报0.03mg/L;由于方法的定量下限为0.1mg/L,因此<0.05的结果是不太准,建议增加取样量和改用3cm比色皿来提高定量的准确性。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
方法最低检测浓度为0.02mg/L,但做出来0.03mg/L,这值已经超过检出限了,就报0.03这个值
zxz19900120
李学尧
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:方法最低检测浓度为0.02mg/L,但做出来0.03mg/L,这值已经超过检出限了,就报0.03这个值
0.02是最低检测质量浓度,这条标准曲线0.05-0.4,<0.05会不会就测的不准了?
通标小菜鸟
原文由 李学尧(v3124561) 发表:0.02是最低检测质量浓度,这条标准曲线0.05-0.4,<0.05会不会就测的不准了?
在检出限附近的点本来就不是很精准的,如果怕读出来的值不准那可以把曲线最低点再往下调,不过我觉得没有这个必要
老兵
登录后查看全部精彩内容
未来工程师
这是定性了,但是定量不一定准,应该注明这个情况的
两面佛
只要结果不小于检出限,就要报具体数值,只有小于检出限才要按照小于检出限报出
歌名
郭景祎
