主题:【求助】请大家帮我分析一下氨氮的标准曲线是否正确?
浏览0 回复8 电梯直达
449018189
      请问分光光度计的原理是不是根据郎伯-比耳定律来的。A=Kbc
    现我发一份分析报告,尽管是做出来相关系数是达到三个以上,但我总认为是有误。项目是氨氮,采用纳氏试剂分光光度法。标液分别加(0,0.25,  0.5,  1.0ml)空白用的是纯水
标样          波长 420nm                ABS                    conc
1                    0.0000                    0.0010                  0.0010
2                  0.0018                      0.0018                    o.2500
3                    0.0025                      0.0025                    0.5000
4                    0.0040                      0.0040                    1.000
拟合参数如下
A1:        335.1309
A2;          -0.3417
R:              0.9998
R2:            0.9996
请问拟合参数中A1是不是就郎伯-比耳定律的K就是吸光系数,如果就是那个K的话,我们的数据不是都错了吗?如当0.0040时是应该==335.1390X1(浓度)X1(比色皿厚度),当吸光度为0.0025时,是否就335.1390X0.5(浓度)X1(比色皿厚度)是不是这样分析的?谢谢。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
楼主配的曲线浓度是什么样的,是否按照HJ535-2009配制?我们按照标准配制的结果是:(氨氮使用液浓度10mg/L,50毫升比色管定容,比色皿20毫米)
取样体积          0  0.5    1.0    2.0    3.0    5.0    7.0  10.0
扣空白后吸光度    0  0.043  0.075  0.147  0.221  0.368  0.517
0.730
相关系数0.9999,测定标准样品合格。
供参考!
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:应助全面,询问有理!
xing-xing
总体看来,楼主的吸光度偏低
浓度1  吸光度也在0.78左右。
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:经验之谈!
黑魔导
恕我直言,您的这条曲线完全不能使用。重做吧
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:直言无误!
今明后
客观说楼主的标准不怎么样!
如果是饮用水检测方法低标线,标准浓度还可认可,但吸光值太低了。
如果按沙发的标准浓度实际检测比较理想,并且也能满足饮用水卫生标准限值的要求,楼主可以考虑一下。
再则楼主要检查一下试剂看有问题没有!
今明后
郎伯-比耳定律来的。A=Kbc
楼主对定律的理解太单一了;实际上解释为溶液吸光度与溶液介质、浓度、比色皿厚度成正比;而要定量还得有标准溶液同条件比色,除去K和b值,只与浓度相关,就能准确定量。
449018189
谢谢各位的前辈,详细回答,弟子在此万分感谢,同时祝各位万事顺心,幸福安康。
二头
吸光度这么低已经不在可信范围内了,建议样品浓度过低的话,可以用长光程的比色皿。标准曲线为啥要做这么低呢?
cqf110110
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
0.730
供参考!
这是我11年2月份的曲线,按照标准配制的结果是:(氨氮使用液浓度10mg/L,50毫升比色管定容,比色皿20毫米)
取样体积(ml)    0      1.0      2.0    4.0      6.0      8.0      10.0
扣空白后吸光度    0  0.074    0.147    0.306  0.438    0.582  0.734
斜率0.0073  截距0.0024
相关系数0.9998,测定标准样品合格。
2011/3/29 15:21:02 Last edit by cqf110110
