主题:【分享】原子荧光测生活饮用水砷(GB/T5750.6-2006)应该怎么样报告?(详见内)
浏览0 回复4 电梯直达
去年冬天
因为刚接触这个仪器,遇到点问题请各位解答,非常感谢
先说下我是怎么做的:
1、测得检出限是0.0059ug/L;
2、样品处理:20ml水样+1ml浓盐酸+4ml硫脲抗坏血酸溶液,也就相当于对样品做了1.25倍稀释;
3、测的值都很小,比如0.0041ug/L、1.5211ug/L(是仪器上直接读的,还未乘1.25稀释倍数)
另外,国标上有一句话:“本法最低检测质量为0.5ng,若取0.5ml水样,则最低检测质量浓度为1.0ug/L”
那么,我报告的时候:
1、是取几位小数?
2、0.0041ug/L这个结果,是报“<0.0059ug/L”还是“<0.0059*1.25ug/L”(也就是乘个稀释倍数),或者因为国标那句话,报告“<1.0ug/L”还是换算一下0.0250ug/L?又或者应该其他报告方法呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
砷检出限没这么低。这都快赶上汞的检出限了。砷的数据一般是报小数点后两位小数。
coffee8
楼主的检出限实在是太低了!
用的什么仪器做的呀?
可否将你的数据晾一下
你的标准曲线和荧光值
今明后
ahtccdc
检测结果小于检测限,报<0.001mg/L,安全系数高(国标)!
    如果报<0.0059ug/L,你得小心!你需要做的是证明你的仪器检测限达到0.0059ug/L,并且保存相关检测数据等原始资料,以备核查和证明!
