主题:【讨论】天瑞原子荧光进样量体积
浏览0 回复13 电梯直达
sunpengwjh
怎么知道原子荧光的进样体积呢?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
小猫
1818
硫酸里的小虫虫
sunpengwjh
原文由 硫酸里的小虫虫(haiyang_zou) 发表:
这个可以根据转速自己设定的~
是和转速有关的?还是可以直接设置的?
Harrison
和蠕动泵的转速有关系,蠕动泵的转速可以通过软件设置。
同时可以设置进样时间
sunpengwjh
原文由 Harrison(gzh19871014) 发表:
同时可以设置进样时间
在研究一下,谢谢您!@
硫酸里的小虫虫
sunpengwjh
呵呵~~有人回复的比我详细哦
谢谢各位!
janey1233
硫酸里的小虫虫
