主题:【求助】安捷伦制备柱的使用
浏览0 回复7 电梯直达
zwwyp
我们有一根安捷伦Zorbax SB-C18液相制备柱,规格是21.2×250mm,先用它做制备,想请问一下关于它的使用有什么要求么,关于流速和载样量都能达到多少,还有该柱能用普通的液相色谱仪进行制备么?
有水有渝
上样量依不同的物质而不同,用普通的液相怕达不到最佳的流速,流量,压力可能也会超标。具体问题建议咨询A公司。
sacid
A公司的柱子不一定要用在A公司的仪器上,其他仪器也可以用。
柱子的上样量和流速都要根据被分离、制备的物质确定。如果有相同填料的、同长度的分析柱的话,可以现在分析柱上摸索下分离条件,再放大到制备柱上。
baohulu618
流速一般5--10ml/min;建议用制备泵吧,普通的泵效果不好。
〓猪哥哥〓
乐果
wqm321
制备柱21.2的内径需要用制备液相去做,最佳流速20ml/min,最大上样量可达到200mg!
liuliuhui
