主题:【第六届原创】小小注射器作用真不小
浏览0 回复51 电梯直达
houjjun
该帖子已被jncxyy2012设置为精华;
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
小小注射器作用真不小
    注射器大家都不陌生,体积一般都比较小,但它的用处非常多,现在应用的也越来越广泛,尤其是在临床、生活、生产、教学、实验中。
    注射器的构造比较简单,一般都是由针筒、针头和针干组成。
    注射器的种类有很多,有塑料材质的,有不锈钢材质的,有玻璃材质的等等。针头也有不锈钢的,有塑料的等;有尖头的,也有平头的等。规格那就更多了,从纳升级的到升级的都有,甚至在某些特定场合,特定的应用中这个范围还会更宽。
    注射器的特点:
1.    玻璃注射器和塑料注射器大多都采用高透明筒体,可清晰观察内部液面及刻度,从而得知液体的体积。
2.    针头有尖的,可以顺利的扎穿某些物体;也有平头的,防止对某些物体的损坏;也有锯齿状的,既能防止损坏某些物体,也可以防止针头堵塞。当然可能也还有其它规格和性状得针头。
3.    针筒刻度密集,方便、准确的定容某种液体。
4.    针干性状独特,方便省力的抽、推操作。
5.    密封性好,操作简单,耐腐蚀,不易损坏,不易污染,容易清洗。
    下面主就介绍下注射器的用处(主要是实验中的用处):
1.    注射器在临床护理工作中的用途为动物注射药物,尤其是为人注射,当然坚决杜绝非法注射。
2.    在要求不是特别严格的情况下,可以抽取某些药品进行定容配制。尤其是对于某些密封的包装,用细小的针头扎穿后,在看不见内部情况下能成功的取样,后因为针孔较小且较规则,所以能很好很容易处理。
3.    能把细长容器中的液体成功吸出来,也能打进去。
4.    对于抽取、存放空气样品非常方便、可靠,尤其是小体积、有毒、有污染、易腐蚀的空气样品。
5.    在色谱中进样时可以作为进样器使用,尤其是微量注射器(也叫微量进样器)。
6.    和针头式过滤器配合,形成针筒式微膜过滤器。
7.    高压恒流泵等关键部件进入气泡,可以用于抽气。
8.    碰到液路或某些部件有堵塞时,可以用注射器进行吹通。
9.    某些部件有灰尘或受到轻度污染时,可以用注射器吹气除污。
10.  被蚊虫叮咬后,可以用注射器附着在患处轻轻的抽吸很有效,既减轻瘙痒,减轻病痛,又防止因瘙痒而抓挠引起的皮肤感染。患处经抽吸后容易康复,不留伤疤。
    说明:这条是我听资深专家介绍的,一般人不和他说,大家要保密哦。我自己也亲自体验过,确实很有效。但没有理论依据,没经过科学验证,不知道有没有科学依据,不知道对每个人是不是都实用。如有不同看法的我们可以一起讨论。
11.  废弃的注射器还可以制作成很多漂亮的工艺品。
不锈钢注射器系列:
玻璃注射器系列:
一次性注射器系列(塑料):
微量注射器系列:
专用注射器系列:
针筒式过滤器系列:
其它注射器系列:
注射器针头系列:
塑料取液头系列;
    注射器的回收处理。不锈钢或玻璃注射器造价较高,一般都是可以重复使用,但一定得进行消毒、清洗处理。对于实验或注射等处用的注射器,一般要求比较高,一次性的注射器本身也不贵,建议不要重复使用,以免带来不必要的麻烦。
    对于重复使用的注射器用完要尽快处理,以免引起污染。对于要废弃的注射器,注射器中残留的液体一定得排干净,废弃体一定得放到指定的地方,必要时要放到阴凉、干燥、密封的地方。
    注射器虽然体积大多比较小,但它的作用和用处却很多很大,当然它本身也很漂亮。
    注射器总结起来,体积小,用处多,用量大,污染小,易处理。
    总结的可能有很多不到位的地方,有用过注射器的老兄我们一块探讨探讨吧。
依风1986
开眼界了,我们有机测试都是用一次性塑料针筒吸取,很方便,再加上0.45有机过滤膜搞定
houjjun
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是啊,一次性注射器用处很多,用量也很大,很方便
zhw19811005
houjjun
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
有好些注射器平常都没听说过,学习了
在实验室外也有很多用处
武灵
注射器确实用途很广泛,侯版给出的好多都没见过。
houjjun
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
实际的应该还远比这些多,很多行业还没怎么接触,有些地方用到的,也没见过
做农残用一次性塑料注射器,其它注射器还没用过。
houjjun
食品和药品检测大多都会用到几种注射器
三人行
依风1986
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
用在某些实验前处理这块也方便,我们重金属消解过滤若碰到很多溶液混住的的,也是定容后直接针筒膜过滤,比较方便,虽然也有离心机
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
