主题:【悬赏帖】岛津2030C液相找不到高压阀初始位置
浏览0 回复5 电梯直达
等一个晴天
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
岛津2030C液相报错,找不到高压阀的初始位置,确认是传感器的问题,但是在进样器模块找不到哪个是传感器?有没有版友知道的,指导一下。图2红色圈起来的地方是漏液传感器,并不是高压阀的传感器
推荐答案:sdzb1982回复于2024/04/22
传感器应该在高压阀下,可能和步进马达在一起,需要把下面挡反拆掉,才能看到。
1、试试高压阀是否转动阻力太大,适当调节一下压力;也可以拆下高压阀重新安装一遍。
2、检查步进马达,检查位置传感器。
如果没有拆卸经验建议找工程师上门,解决。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdzb1982
2、检查步进马达,检查位置传感器。
2024/4/22 13:49:12 Last edit by sepu007
Ins_3c620b62
高压阀位置传感器在高压阀阀座下面,拆下挡板可以看到,考虑传感器被灰尘挡住导致识别问题,清洁后如果问题没解决建议更换传感器
等一个晴天
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:传感器应该在高压阀下,可能和步进马达在一起,需要把下面挡反拆掉,才能看到。1、试试高压阀是否转动阻力太大,适当调节一下压力;也可以拆下高压阀重新安装一遍。2、检查步进马达,检查位置传感器。如果没有拆卸经验建议找工程师上门,解决。
高压阀转动阻力怎么测试,压力怎么调节
等一个晴天
原文由 Ins_3c620b62(Ins_3c620b62) 发表:高压阀位置传感器在高压阀阀座下面,拆下挡板可以看到,考虑传感器被灰尘挡住导致识别问题,清洁后如果问题没解决建议更换传感器
确实是传感器积灰,导致识别不出来,拿乙醇擦了擦传感器就好了,感谢版友的帮助
dadgoh
