主题:【已应助】求助,液相流动相
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_cf006b34
想咨询一下,液相用磷酸钾做流动相和磷酸二氢钾做流动相有什么区别吗
推荐答案:xiaogumd11回复于2022/12/01
酸碱性不一样,磷酸二氢钾水溶液偏酸性
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaogumd11
xiaolanzi5
这两个不是一种物质,水溶液的酸碱性不一样,如果分析目标物对ph要求高的,使用这两种盐可能差异就比较大。
Ins_cf006b34
原文由 123(m3149125) 发表:
没区别,ph调一样就好
嗯嗯好的。那我一般需要用什么去调这个pH啊
安平
valorb
anna198871
两种物质的化学性质不一样,溶解后酸碱度不一样,如果测定物质对酸碱度敏感,就需要验证一下有没有大的影响
dadgoh
原文由 Ins_cf006b34(Ins_cf006b34) 发表: 嗯嗯好的。那我一般需要用什么去调这个pH啊
主要看分离效果,应分别试试。
houjjun
有水有渝
使用精密pH计,调酸用磷酸溶液,调碱时,钾盐就用氢氧化钾溶液,钠盐就用氢氧化钠溶液。只要pH确定了,盐浓度变化不太大,此时酸式与碱式的比例接近的,基本不影响流动相性能。
