主题:【求助】关于六通阀的位置问题
浏览0 回复20 电梯直达
baoyuntang
进样前后六通阀(7725i)应该在什么位置?就是说什么时候在load和什么时候在inject?
yzguo
1818
baoyuntang
baoyuntang
baoyuntang
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
进样的时候在load,进样过后换到inject
说说你的理由!
yzguo
原文由 baoyuntang(baoyuntang) 发表:
就是说出了进样的时候一般都扳到inject是吗?
扎针的时候在load,然后搬到inject 位置。
有水有渝
在load时进样针注入样品,注入规定量的样品溶液后,切换到inject,样品进入色谱柱。
qianghua_ustc1
在load时进样针注入样品,切换到inject后样品进入色谱柱。
〓猪哥哥〓
