主题:【求助】液相色谱峰出在一个地方
浏览0 回复9 电梯直达
eaglexx
各位大虾,请教一个问题:
    我用的是Agilent 1100色谱仪,做除虫脲和灭幼脲标样,给的条件是甲醇:水=70:30,柱温30度,检测波长254nm,C18柱.
    我做了几次,峰总是出在3分钟左右,换了新柱子也不行,直接进甲醇就没有峰,我试着进辛硫磷等也是在同一位置出峰,...
    郁闷至极..........
nnsss
凌云
如果所有的物质出峰时间一致,那说明你的柱子对样品没有保留,坏了,换一支柱子看看.
风烟
我的8090
原文由 limingdawn 发表:
如果所有的物质出峰时间一致,那说明你的柱子对该组分样品没有保留
zhendequan
风之彩
更改下流动相的比例,减小流量!
降低柱温都可以。还是改流动相比例比较好!
eaglexx
感谢以上各位大虾的指点,后来我的这个问题解决了
经过仔细观察,我发现除了这个相同时间的大峰外,还有小峰,小峰的保留时间都是不一样的.后经确证,大峰是丙酮的信号(虽然我稀释标样是用甲醇,但是购买的标准溶液本身的溶剂是丙酮)
感谢........
juzihuakaijuzi
原文由 (eaglexx) 发表:
各位大虾,请教一个问题:
    郁闷至极..........
我做辛硫磷,遇到了和楼主的问题,后来查了原因,也是丙酮引起,只是遇到一个棘手的问题,我用标样上液相,出峰正常,但是一做前处理,就不出峰,洗脱剂都换了十来种,还是不行,很奇怪!
三人行
