主题:【求助】一水硫酸锌含量测定终点颜色变化不灵敏问题
浏览0 回复4 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
参照HG 2934-2000饲料级硫酸锌,HGT 2326-2005 工业硫酸锌的方法进行检测,结果颜色由紫红色变化到亮黄色不明显,常停留在中间色的橙红色,其中把氟化铵换成氟化钾后效果稍好,且硫脲的溶解度达不到200g/L如何解决,指示剂为新配制,缓冲盐的PH是按方法配制的和经过PH调节的都试过,哪位有做这个的分享一下过程,是不是有什么细节是我没有注意到的。
推荐答案:老化验工回复于2010/08/17
根据我的使用体会,指示剂变色不敏锐的情况,常见有几种:一是缓冲液的PH过高(超过6),指示剂本身的颜色已经呈橙色;二是指示剂放置过久失效;三是某些共存金属离子对指示剂的封闭或僵化。如果分析液中的成分太多,尤其是天然有机物的存在,也会对变色有影响的。
氟离子掩蔽高铁离子、硫脲掩蔽铜离子,对于饲料级硫酸锌,这些干扰离子应该非常低,可以不加这些试剂试一试,看变色敏锐度。
另外,你可以用返滴定法试一试:加一定过量EDTA后,再用锌标液来滴定,看变色怎么样?或许会有所改善(当然,会增加一些误差的考虑)
你可以改用电位滴定来指示终点。
你可以用硝酸锌、氯化锌试剂来做一做滴定,看终点是不是仍不明显,如果是这样的话,应该是指示剂的问题,是不是该另换一瓶新买的来配制。因为EDTA测锌我也做得多了,一水硫酸锌作为试剂来测定应该不存在终点不明显的情况呀,还是多考虑指示剂的问题。
老化验工
你可以改用电位滴定来指示终点。
2010/8/17 17:39:28 Last edit by zlhuang0132
有水有渝
1、缓冲液已经过PH计和PH试纸双重检测在5.5
2、指示剂为新配制,为红色,加入待测溶液后显紫红色,与标准符合
3、检测的为纯品,正如你所有干扰应该不严重,用干扰少的基准氧化锌来做也是一样
4、没有电位滴定仪没法试,再重新配制一份指示剂可以试一下,结果再与版友们讨论。
老化验工
缓冲溶液没有问题,又用了基准氧化锌来做都出现同样的问题,应该是指示剂的问题了(固体)。建议另换一瓶指示剂来配。因为在这样标准条件下滴定锌,我们还从来没有遇到过这种异常(除了一次试剂溶液放了很久很久拿来用时,就是不会变亮黄,老呈橙红色)。
如果急用,又还没有解决问题,那就改在氨性缓冲液条件下,EBT指示来滴定。PH值高了干扰离子多,好在你测的是试剂,其他金属离子的干扰可以忽略。
有水有渝
把氟化铵换成氟化钾后终点就比较明显,不知道是什么原因?
