主题:【分享】分析化学的安全,质量失误案例集锦
浏览0 回复29 电梯直达
社区=冬季=
大家好,最近分析化学版的"您失误过吗"的讨论已经顺利地结束了,这次活动收到了良好的效果,大家总结了很多分析化学中的安全质量方面的操作失误案例,本人从中选出了部分案例编制了"分析化学的安全,质量失误案例集锦"供大家学习参考.目的在于今后分析操作过程中不在出现这样的失误,把安全放在首位.同时也祝愿大家在新的一年里能更上一个台阶.
由于编辑匆忙,可能有不妥之处,望大家批评指正.
chy813:我们实验室的人大部分没有经过培训,都是老员工带.所以开始会犯很多错误.有经验性的:电炉加热三角瓶中的溶液虽然垫了石棉网但未及时摇晃,取下时产生突沸.有习惯性的:用完移液管随手和干净的放在一起,产生污染.
还有一次,白大衣的一角挂住了没有关严的抽屉上,结果桌上的仪器都卧倒了
dickwang2008:我觉得作分析最重要的就是认真细心,我作试验时,有一次离心,我们那离心机是需要配平的,但是我忘记啦,结果把离心管往里一放,开动起来马上就听到叭叭的声响,样品全都废掉啦。
gaoxiaoyexian:有一次配标准液的时候,将精氨酸当成盐酸精氨酸配,结果数据不行,全部重做
csl_moon:烧蒸馏水时,不锈钢桶都烧红了才发现,幸亏没酿成大事故.
lovelyag:配制4:1的混合酸时拿错酸了,颜色不对,也没及时发现,加到样品里去才发现,一切重来....
海侧卫: 05年的一次失误,印象深刻!用重铬酸钾回流加热法测COD,在加热回流前要从冷凝管上面管口加入28ML硫酸银试剂,以前都是加完了才开始加热的,那天贪快而且感觉加硫酸银试剂也用不了多少时间,就先开了加热开关,开始加热后才加硫酸银试剂,结果加完第四个样后硫酸银试剂没了(总共6个样),就去药品室拿了一瓶新的硫酸银试剂,中间拖了一下时间,结果加第五个样品时,一加下去,手都还没有移开,马上就从上面的管口喷出来了(硫酸银试剂里面的溶剂全是硫酸,所以放热很大,而且又在加热,溶液当时都沸腾了),还好戴了手套,只洒了两滴在露出的手上,通风柜的门也拉得比较下,没喷到身上(万幸呀!)。通风柜上面到现在还是黑的。现在有新人进来,看到他们做COD时,我都会提醒:一定要加完硫酸银试剂后,才加热,要不然就看下我在上面留下的杰作吧!
E = h·v:(1)称药品,放上容器后忘记回零,结果药品加进去之后才觉得可疑
(2)一个可能好多人都曾经犯的错——用离心机:打开门,拿掉内部的圆形铁盖,把离心管放进去,关上门盖,按下START……然后不知什么时候发现圆形铁盖没有放回去,急按STOP
(3)用高温炉,由于不需要程序升温,所以懒得设置程序,直接输入温度,然后启动。……n 个小时之后……下班了,匆匆忙忙收拾东西走人,由于炉子的液晶显示屏没有灯光,所以关灯的时候忽略了炉子晚上睡觉的时候突然记起高温炉没有关,一整晚提心吊胆,仿佛下一秒就会听到消防车的声音以后用高温炉都要设置程序,温度、升温速率、恒温时间一个不能少
(4)蒸馏的时候忘记打开冷凝水的水龙头,或者蒸馏完后忘记关水龙头,又或者蒸馏的时候没有经常去看火,最后把烧瓶“蒸”黑了
(5)清洗仪器,为了省事,全部放到超声波机里面,洗完之后有一半都震烂了
xiaoheihei:我在实验室曾经在大烧杯内清洗玻璃配件,快下班了烧开后,忘记关闭电炉子,结果烧到第二天烧杯烧干,底子烧炸,玻璃配件只是从烧杯中滚下来碰了一下没坏。我徒弟滴定碱液时滴定用了25mL后有用了7mL,结果她竟然计算只计算7mL报出结果。
shihua520:拿银坩埚熔矿时没有检查马葫芦的设定温度,(一般都是自己用,每天设的温度是一样的,但是那天别人用了一下被人调到了1000度),把开关打上就走了,过了几个小时(做硅酸盐)才去看,结果十几个银坩埚成了一块疙瘩了,一个月工资没有了,555555
nsfxj:我曾在工作过的某药厂遇到过二件事:1.化验室将使用完的盐酸空瓶密封后扔入垃圾堆,一人员拣起后打开瓶盖,“砰”的一声,眼睛瞎了......(残液未洗导致)2.在装氧气减压阀时由于阀门口沾有油渍导致氧气燃烧了起来,还好主任冒险关上了阀门,但手却残了.....希望大家引以为戒!
wangxiu528: 做了10年检测,对于失误谈一点:对于老手出问题的往往是最简单的过程,正是因为简单很多老手不在意、不重视而出问题。1:称显色剂时,突然领导来电话,打完后想领导交代的工作去了,结果100mg 称时称成0.0100g.(本人)2. 吸2mL样液检食盐含量时,因为样品多,吸的人边聊边做,结果把一个样吸重了,做出结果不符合常理时,又过份相信自己技术认为没有错》(一高工)3。测铝材厚度时,因为习惯只有0.8,测到1.3时没细看,结果也报0.8(缧旋测微仪)。(本人)所以提醒大家:最简单的也是最爱出丢不起人的错误。
wyqql2060: 我在把铬硫酸倒进瓶子里的时候,由于没有带手套,结果溅了几滴在我的手上,幸亏动作快,还是就起了几个泡,以后再也不敢不带手套了
ma999:滴定时忘了加指示剂,按理论值滴半滴定管的滴了一管没有现象;配饱和氯化汞时想着配氯化锡的方法,结果拿着氯化锡试剂当氯化汞用,称活样没有及时记数据到记录本上,结果样做完了,称样量找不到.
ykfx0:有一次用真空烘箱做干燥失重,时间到了开门取称量瓶时忘记减压放空阀只能慢慢放,一打开结果把样品吸出来了,数据不准确.只好重新来,耽误2-3h.
songshiqiu:有好几次没有做好实验记录,吧标样和样品给搞混了。切忌。称量工作切不可急躁。
ffcc:使用分液漏斗萃取,忘了及时放气,结果漏斗破裂,扎手,缝了几针,本来萃取液里要用氰化钾的,预试验没有加入,万幸!
meteor1120:溶液配标,十几种样品称量,结果称到最后2个的时候天平清零失误,全部重来;结果第二次称好后,定容定过,又重来。。。从此以后不敢疲劳操作。有一次实验,实验完成剩下的一部分金属钠,处理不当,直接倒进废液桶,轰然起火。。。。还好没有人员受伤。。。。。
majing04:我只能说在操作过程中要细心,不能分心,一次配1+1硫酸,因为和别人说话,硫酸盖子飞了起来,一滴进了眼睛,有几滴滴到袜子上了,清洗眼睛之后,又开始工作,只是觉得这脚怎么这么粘啊,因为是夏天,所以穿了拖鞋,低头一看,丝袜已经烧到脚脖了,万幸啊。
榕树下的常客:那就说说最近的一次失误吧:我是从事Tire配方关联工作的,在一次评价原料Rubber时,在看评价要领的时候,把Oil含量看成了百分比,而不是我们常用的PHR,这个错误至到写报告书的时候,看发现,为此,工作进度推迟了半个月~~
好胃口:还有一次做化学分析,测氯根,我竟然用盐酸去调PH,这样的笑话都有发生!这应该是......真丢人!
风:我们实验室做原子吸收,一个新上岗的操作员在调节乙炔减压器时,方向拧反,过大的压力冲掉了连接管,整的满屋子都是乙炔气,幸好我及时赶到关掉了总阀,开窗通气,没有造成更严重的后果.现在想着都后怕呀.
wanglijuanjuan:实验室工作失误是难免的,因此要细心再细心,上次做实验,忘了开冷凝管的冷凝水,结果溶液被蒸干,实验报废。。。。
又一次,我的同事要煮一个水样,实验本身不需要搅拌,但由于瓶塞塞得过紧,瓶子加热内部气压过高,她去取瓶子时,刚碰到瓶子,结果瓶子就很剧烈的爆炸了,幸好没伤到她。。。。实验中大家还是要小心!
三毛:2001年底,我刚接任班长的时候,一天夜班我们做炉前分析的XRF出故障了,夜班的把我给叫去了,我一看一时恢复不了,那就用直读光谱做吧,结果做完了标准化,阿尔法值是4点几,应该在1左右才对,我又做了个控制试样,一看对照的很好,我就坐了炉前样,发了报告。等成品样来了,XRF也修好了,一做数据差了好多,结果我被扣了300多元。教训深刻阿,阿尔法值要是偏离1多的时候,就算控制试样对照的好,数据也是虚假的。请同仁们吸取我的教训。
冷风
小鸟飞翔
相约天堂520
所以说 作为管理者,要经常强调安全问题,让员工加深记忆,形成自然。
好胃口
shihua520
活到九十 学到一百
樱桃小丸子
有些错误在工作中,是完全可以避免的,我们要引以为戒,工作时绝不可疏忽大意
renjianshenxian
子非鱼
小鸟飞翔
原文由 kayee11943 发表:
只是一味的强调不一定管用,关键是自己要有主动性
