主题:【讨论】气体分压阀的压力应为多少?
浏览0 回复5 电梯直达
zpj
大家好,我做气相有一段时间了,但一直不明白氢气和氮气的分压阀的压力为多少为最佳(我们都用的是刚瓶装的)?
guohua
chengjingbao
通常色谱用钢瓶二次表压力为0.30~0.60MPA.视你挂机数量,距离远近,管线粗细和密封,仪器使用压力而定.
好胃口
xiaoheihei
通常仪器要将载气进一步净化,会损失一点压力,仪器内部文雅阀设定在0.3MPa,所以,一般应达到0.35MPa,视距离远近最大0.6MPa即可,最好管线别太长了。
〓疯子哥〓
