主题:【求助】岛津漂移太大了怎么解决,老化柱子不管用
浏览0 回复23 电梯直达
m3142852
我们是做液化气的用的是氢火焰离子检测器,从上个月开始就出现漂移现象,而且一天比一天大。求助各位大神了
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
    隔垫吹扫是不是有问题,为什么要关闭它呢?
安平
    除了柱子不良,还要考虑检测器污染,或者气源不良等问题。
    实际只漂移了10mV,未必需要花费较多时间来处理。
阿宝
只漂移了一点,没关系的,程序升温时基线向上漂是正常的。
安平
雨木霖
DeeperBlue
yifan1117
皮皮鱼
隔垫吹扫就最后一个关了的。。。应该打开。
其实就是柱子污染了,光升温老化不会好,反倒会把污染物往柱子后面赶。应该先切除一段(比如两圈)柱子,然后清洗进样口,再老化柱子。
老化柱子,切柱头,如果基线继续向上漂,说明柱子不行,可能要换新柱子。
