主题:液质联用中碳酸锂做流动相添加剂的问题
浏览0 回复25 电梯直达
沂蒙山小子
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
小弟用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用做的化合物需要碳酸锂作流动相添加剂。流动相为甲醇和0.2毫摩碳酸锂水溶液,含百分之0.25甲酸。采用梯度洗脱模式,大体梯度为初始相甲醇百分之50,梯度上升至百分之90,再恢复至初始相。这个是我的课题。平时以作横向课题,自己课题只有周末和节假日做。有两次做完自己课题后,仪器在做横向时液相都堵了。惹得老板不高兴。现在小弟担心是不是仪器是自己在做自己课题时弄堵了。是不是流动相中添加剂有问题啊?希望大神应答,小弟感激不尽啊 !
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
zjn1123
m3036177
沂蒙山小子
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
碳酸锂加到流动相中,第一次听说啊
有些化合物不含酸性、碱性基团,在质谱中很难离子化,化合物在质谱中的响应较低可以采用加合离子的方式来进行检测。这个和加钠、加氯一样的啊。
沂蒙山小子
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
头一次听说,做什么化合物需要用到碳酸锂
一些具有刚性结构的化合物,比如紫杉醇等。定量下限做的很低的话,本身化合物响应不够,可采用加合离子来做。
沂蒙山小子
原文由 m3036177(m3036177) 发表:
学生啥都敢用
学生很无奈啊。
沂蒙山小子
工程师诊断为连接进样针座和六通阀一号口的那根线堵了。更换了线就好了。
东海710
涨见识了,用碳酸锂做流动相添加剂也是第一次听说。质谱有些化合物检测限很低,确实可以采用一些加合离子来做,但不至于在流动相里加吧,一般都是加在样品中,这跟气相的柱前衍生比较像;直接加在流动相里,你是跟仪器有仇么?我要是老板,我也发怒。。。。
沂蒙山小子
原文由 东海710(v2945599) 发表:
其实,我想知道这和仪器堵有关系不?您说的衍生化应该是化合物不好测,发生化学反应后,增加官能团之类的使之响应增高之类的吧。看过一些文献,很多文献中使用醋酸锂等做添加剂,加在流动相中很正常啊?传几篇文献,大家看看。
2016/9/21 18:04:21 Last edit by v3070195
xuewujx
原文由 沂蒙山小子(v3070195) 发表:
兄弟,我顶你,挺多文献加写不挥发性盐增强响应的,如乙酸钾、乙酸钠等,你这个是液相堵了又不是质谱堵了,液相本身用这种浓度的盐应该没什么问题,我觉得应该是其它原因造成液相堵了。
