主题:【求助】进样口压力问题
浏览0 回复15 电梯直达
bcui0811
我们是使用的安捷伦6890气相色谱仪,最近发现其中一台进样口压力很不稳定,仪器也准备不了,无法进样,大家分析下是什么原因导致,
light2357302
1.检查管路连是否有漏气现象
2.进样垫扎的次数是不是多了,换个试试
3.气源是否稳定
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
检查:1气源是否压力足够;2分流出口是否有稳定的流量;3柱子与汽化器连接是否严密;
bcui0811
原文由 light2357302(light2357302) 发表:
1.检查管路连是否有漏气现象
2.进样垫扎的次数是不是多了,换个试试
3.气源是否稳定
气路检查了没有问题,进样垫已经更换,柱子前头也割了一段,情况还是没有改变?
安平
bcui0811
原文由 安平(byron1111) 发表:
分流是否不太畅通?
等下打算把进样口拆了,检查下分流平板有没有堵。这种情况EPC有没有可能坏了?
yifan1117
bcui0811
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
检查了是否漏气?
检查过了没有漏气,把进样口全部拆了又装上,开机后压力还是上下波动。郁闷
Doraemon
顶空进样还是直接进样?是不是进样口压力设置的过低,这样EPC是控不稳的
yifan1117
原文由 bcui0811(bcui0811) 发表:
检查了是否漏气?
那可能控制阀有问题,稳定不住。
zhoujin83
原文由 Doraemon(zz8584) 发表:
这个是有可能的。
手机版: 进样口压力问题
