主题:【求助】气相色谱的问题
浏览0 回复7 电梯直达
zxj1227
我们使用大连宇科生产的脉冲加热气相色谱测定钽粉中氢的含量,做坩埚空白时,空白值突然增高很多,我们作的是低含量的,而且根据峰高计算的,请问是什么原因,我们发现基线下漂
dt12345
可能是那路气漏了,先查气密性。如果没漏气,就洗一下检测器试试
sharkwein
检查载气是否正常?
看看检测器端
检查进样程序
对照样品和标准样,看是否同样增大,同步增大就不是漏气,是系统问题,清洁一下
huluha
vipvisitor
鹿美尔
happy水中月
原文由 lubiao 发表:
漏气会导致基线下漂么?不会吧
漏气确实会导致基线下漂。
might_223
原文由 zxj1227 发表:
你用是什么方法啊,用峰高计算好象不如峰面积计算好,基线向下飘要检查气路是否漏气了
