主题:【解答】福立的GC-9790,9750气相FL-2200液相问题解答
浏览0 回复31 电梯直达
huangsir
悬赏金额:42积分 状态: 已解决
我是温岭福立仪器的工程师,可以在这里解答所有有关福立仪器的问题,不会的我们就共同探讨,欢迎所有用过福立仪器的用户来提问,
同时声明:发言时请写出您的仪器编号,未用过仪器的,一些故意来捣乱的,请只看看,不要发言,我没时间和您们打口水战
请斑竹支持!!!如果觉得这个是广告,请帮我转移到采购交流版
谢谢!!!
推荐答案:bioexplorer回复于2006/03/14
你们的气相能配几个检测器?能接几路气?
补充答案:
wks163回复于2006/03/14
9790报警连接超时是什么原因?
carlifor回复于2006/03/16
我用过9790的,在恒温时经常出现过什么BACK DOOR CLOSE FAIL警报。技术人员上门看过一次,但是好象反复出这个问题的。
2006hbyh回复于2006/03/18
福立液相有示差检测器吗?
wrjie1231回复于2006/03/22
TCD检测器.工作站是FL9500.测水和异丙醇.结果每次进样分析出来的组成重复性不好啊.相对响应因子也不是定值啊.怎么办?
那化学手册有的话发我邮箱一个,还有GC9790的开关机步骤的说明书也发我一份,以前的那份丢了.谢谢!!
wrjie1231@sohu.com
bioexplorer
huangsir
wks163
huangsir
原文由 wks163 发表:
9790报警连接超时是什么原因?
可能是
1.数据线接触不好,可重新拔插接插件
2.程序出错,按-键6光标到第三行输入99初始化
2.EPROM损坏,更换
3.CPU8398坏,更换
carlifor
huangsir
原文由 carlifor 发表:
BACK DOOR CLOSE FAIL这个是指后开门关闭失败,可打开后盖板,在后开门的步进电机上有2个开关,左边是开门的开关,右边是关门的开关,可向里调整关门开关一点,在门关上的时候正好能触发开关就可以了
wrjie1231
我们用的是福立的GC-9790,这样的,我们基线走的好象不是很稳,±0.02mv之间跳动。请问你认为有什么好建议吗?
怎样改善它?
huangsir
原文由 wrjie1231 发表:
怎样改善它?
您用的是什么检测器?
如果基线漂移在±0.02mv之间那是正常的,如果是基线噪声,那就大了点,一般都是气路污染造成的,进样器检测器都可升高温度到350度烧1小时,柱子老化一下,有所改善就继续烧,没有就拆开清洗.
2006hbyh
wrjie1231
wrjie1231@sohu.com
