主题:请问各位楼主有什么办法可以尽量使羟基峰显示出来?
浏览0 回复17 电梯直达
jh1234567jh
测样时经常会遇到带有羟基的化合物,如4-羟基香豆素的衍生物等,请问各位楼主,有什么办法可以尽量使羟基峰显示出来?
白瑞德
celan
原文由 jh1234567jh 发表:
下面是4-hydroxycoumarin的1HNMR图谱(400兆,DMSO-d6)
jh1234567jh
谢谢!我是用400M核磁共振仪测的,是用4-羟基香豆素作原料合成的另一种化合物,我不能确定两分子的4位羟基是否脱水缩合?我还怀疑从红外图谱上看是否不准。一系列的产物中有的显示出羟基峰,有的不显示,是两套产物?(环合和非环合产物)还是一套产物?(就是非环合产物),但是有时羟基峰不出。我想用核磁实验解决这个问题,请问核磁上还有何办法可以解决这个问题吗?
zhong82513
光靠一维谱不好判断,你可以做做二维谱或者C-H cosy 谱看看(原料和产品)中羟基相连的碳的化学位移的变化,如果目标碳的化学位移变了说明上面的羟基有发生反应.
jh1234567jh
lhw016
jh1234567jh
因为本来活性氢就没显示出来,作重氢交换是否没有太大意义呢?
jh1234567jh
请教各位楼主如果谱图中未显示活性氢信号,再用D2O交换时,在4.8ppm处没出现HDO信号,能否确证该样品中不含活性H?
如样品中有活性氢,但谱图中未显示活性氢信号,用D2O交换时,在4.8ppm处是否会出现HDO信号?
原文由 lhw016 发表:
做个氢氘交换看少没少峰也应该可以。
jh1234567jh
jh1234567jh
