主题:7月1日RoHS开始实施了,有谁知道欧洲在海关是怎么检查的啊?
浏览0 回复16 电梯直达
vivian81
7月1日欧洲就开始实行RoHS了,现在很想知道欧洲那边怎么在海关检查啊?
是用XRF还是精密检测(ICP)啊?
请知道的回复啊,估计大家都很关系这个问题吧.
紫风飘扬
这个问题不清楚,不过应该是筛选以后再定量吧!一个个的细致做起来时间等各个方面的成本很高啊!
george
先用XRF,再用ICP。
但是不管别人怎么检测,自己做好就不怕。千万不能侥幸心里。
小古
从我了解的程序上应是先进行波谱定性半定量分析。如果合格就通过,如果有超标的,就要用原子吸收或是ICP什么的进行定量。我公司的网站里好像有。
Jennifer
请看P3,更多资料请上www.high-jump.com.cn/rohs.htm了解,或电话咨询
jeewah
请问是怎么筛选的?难道是对一台整机样品进行扫描吗?即使用XRF也需要均质测试对象,怎么扫描?
欧盟在建标准的ROHS实验室,对于产品只进行市场抽样.而且,按IEC62321的方法进行测试.
无名
我不是卖仪器的,首先申明。可是大家想一下有什么方式可以快速测试(当然会选择XRF),遇到有问题的地方时候,关检人员会依据豁免状况提交海关实验室进行检测,若结果还是over,此时将送第三方实验室进行公证检测,若结果还是超标,此批货物海关扣押并且进行罚款,如果不是,货物放行!
jeewah
英国是这样做的:货物上市后,在规定时间内提供ROHS相关证明材料(测试报告\证书\自我申明等),此材料在英国保留4年以上,当地政府有抽查权力
jeewah
产品通过海关时,不会检查,但有些国家要求提供证明材料.而且,对于ROHS来说,无论用什么方式在海关进行检测,都是不现实的,因为做不到.还没有一种很快捷准确的方法能做到.即使有些人说的XRF也做不到.XRF是一种快速扫描法,但其测试对象必须是均质材料,是不可能对一个整机产品进行测试的,而且误差也大.
无名
今天有去参加几家欧洲籍的公司的面试,有了解到目前的管控的确以XRF为主,虽然在测试的状况中可能会形成偏差,但是由于厂商对材料的研究状况建立材料性能的XRF检测方法,一般都能得到比较准确的测试结果!所以XRF在海关扫描的状况是存在的、真实的!
jeewah
原文由 lotus_sum 发表:
请告诉我是怎么扫描的?一台产品就可以扫描吗?如果你有这样的仪器,我想买一台.
