主题:我需要尼古丁的一些化学性质的相信资料,有人可以提供下吗
浏览0 回复4 电梯直达
sunny-kai
最好有详细的化学式,相对分子质量,越详细越好啊 ,可以教我怎么查找吗,谢谢!
sunny-kai
happyjyl
可以在这个网址查到很详细的资料http://chemfinder.cambridgesoft.com/,包括化学名、结构式、分子式、分子量、CAS编号、ACX编号、EPA编号、熔点、沸点、闪点、密度、水溶性、蒸汽压……还有生物化学和医学方面的数据,不过都是英文的。
查找方法:进入页面后在空白的地方输入nicotine然后点右边的search即可。
mayflower
【中文名称】烟碱;尼古丁
【英文名称】nicotine; β-pyridyl-α-N-methylpyrrolidine
【密度】1.0094
【沸点(℃)】246(0.97兆帕,730毫米汞柱)
【性状】
    无色或淡黄色油状液体。
【溶解情况】
    能与水任意混溶。
【用途】
    对植物神经和中枢神经系统有先兴奋后麻痹得作用。也可用作农业杀虫剂,能杀灭蚜虫、蓟马、木虱等。一般用硫酸烟碱(片状晶体,溶于水和乙醇)。直接用烟草茎叶跑水喷射也有效。
【制备或来源】
    烟草中的一种主要生物碱。提取时可将烟草以稀酸浸渍,以碱中和,然后蒸汽蒸馏,并以草酸处理,再进行碱化而制得。
【其他】
    有剧毒。分子中含有一个不对称碳原子。有两种异构体。天然的是左旋体。有旋光性。对人畜毒性大,使用时防止接触或吸入。
sunny-kai
可以提供先纯尼古丁的色谱图吗?因为现在分析纯的尼古丁已经不好买了,价格方面也比较不经济,我手头也没有色谱大纲,希望有朋友可以提供下
