主题:红外测定的一些经验(汇集+个人经验)
浏览0 回复4 电梯直达
oversky2004
1.    水分子在3300cm-1附近有吸收。样品或用于压片的溴化钾晶体含有微量水分时会在该处出峰;空气中有CO2,所以背景中也会有CO2的峰。
2.    装样品时,要均匀;压出来的KBr片应该是比较透明的;
3.    即使同一物质,其红外谱图的测定条件(如测定方法,样品状态、浓度,仪器操作条件等)不同,谱图也有所差别。
4.    特征吸收受分子整体的影响会略有偏移。这种偏移在得出结论时要考虑。如相邻基团的状态,与溶剂的作用等。
5.    如果有部分不一致,还应考虑杂质的存在。
6.    压片质量不正常原因分析:
a. 由KBr粉末引起的:
现象:1. 透过片子看远距离物体透光性差,有光散射;2. 不规则疙瘩斑
原因:1. KBr不纯,至少混有第二种碱金属卤化物;2. KBr受潮或结块
纠正办法:1. 选用纯的KBr;2. 干燥
b. 由试样引起的:
现象:1. 片子出现许多白色斑点,其余部分清晰透明 ;2. 不规则疙瘩或全部呈云雾状混浊 ;3. 呈半透明或云雾状混浊
原因:1. 研磨不均,有少量粗粒;2. 样品受潮 ;3. 样品本身性质之故
纠正办法:1. 重新研磨;2. 干燥或抽真空时间长些;3. 选用其他制样方法
c. 由压片技术引起的:
现象:1. 整个片子不透明 ;2. 刚压好片子很透明,1分钟后出现不规则云雾状混浊 ;3. 片子中心出现云雾状
原因:1. 压力不够,加上分散不好;2. 抽真空不够;3. 砧空或压舌面不平整
纠正方法:1. 重新研磨;2. 检查真空度,延长抽真空时间;3. 调换新的或重抛
7.有些红外仪器配有反射,衰减漫反射,漫反射等附件,选择使用。
refuse770110
请问如果找中华人民共和国国家标准(石油类动植物油的测定-红外光度法GB/T16488-1996啊?谢谢
townboy
我有,如果你还没找到的话,我发给你。
你说个安全email
xdliu66
sjj
水分子在3300cm-1附近有吸收。
請問cm-1和um或Hz 的具體換算公式是什麼呀
多謝了
