主题:请教:关于水中石油类测定的问题?
浏览0 回复8 电梯直达
jieliu22
在水中石油类的测定过程中,按国标直接萃取法,应使用含10MM无水硫酸钠的玻璃砂芯漏斗过滤萃取液,因没有玻璃砂芯漏斗,使用滤纸承载无水硫酸钠过滤,发现空白高,达到8PPM左右,随后又作了不加入无水硫酸钠直接将四氯化碳过滤纸(事先以四氯化碳洗涤过)后测定,发现空白也高达2PPM。
说明:
1、无水硫酸钠会带来空白,这与国标明显违背,否则国标不可能选用无水硫酸钠,但为什么会带来如此高的空白,是否与生产厂家不同有关系,或者是无水硫酸钠会穿滤?哪一个厂家的会好一些?
2、使用滤纸过滤是不是不合适?为什么?如果是生产厂家不同的原因造成,哪一种滤纸会好一点?
3、会不会是仪器的问题?我使用的是厦门欧达的IR-200。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yidend-1
1.ccl4是否合格
2.无水硫酸钠是否充分活化
3.滤纸是否经过ccl4处理
4.建议用脱脂棉代替滤纸,并用ccl4处理过
5.操作细节问题……
long-sky
jieliu22
1 楼的办法已试过,用脱脂棉代替滤纸会有一定改善,但空白还是高,难道没有朋友有办法了吗?好失望。
小不董
我个人陋见:
1、无水硫酸钠必须烘箱烘过,按照国标方法。
2、最好不要用滤纸过滤,滤纸中的有机物很可能溶解在CCl4中。还是买砂心漏斗好了,用前要洗干净,烘干。用1号的好过滤,否则孔太小,过滤不走。
3、一般不会是仪器的问题,但是我发现用红外扫描更好,可以看见吸收峰,但是需要软件支持。再就是CCl4对仪器有影响,最好用氮气吹扫。
linkjoe
eurotiger
这个问题很简单。因为不知道你的空白如何得出来的,以什么做参比得出的8和2的结果?
一般这种问题,有两个原因
一,仪器本身有问题。零点不稳定。
二,四氯化碳有问题。
你说的用滤纸过滤,我做过实验的,是可以的。没有什么大的区别。
无水硫酸钠不用烘干做的效果液很好。
paulyangle
你好
第一,无水硫酸钠如果含油量很高,就是影响到测量结果.
第二,滤纸本身就可能含油,我建议用玻璃漏斗过滤,这样可以避免.
第三,很有可能是仪器的问题,厦门的仪器在很多监测系统反影不是很好,在测量样品的过程不显示图形,而测量结束后经计算机处理后再显示图形.如何处理的谁都不知道.这是一个很大的问题.
如果有其它问题,请与我联系 .QQ:51104924
jlbg001
