主题:做NMR时样品浓度如何把握好呢?
浏览0 回复6 电梯直达
zmtang
昨天做了个初谱,发现样品浓度不够,效果不是很好。比较难积分,只用C-shift判断了一下。
这个浓度到底如何把握好呢?有什么好的规律可循吗?还是主要靠自己经验摸索?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
jfxiang
氢谱可以用样品的质量为标准,一般样品量为3到10毫克足够。
zmtang
我昨晚做的质量肯定超过10mg了,但是还是浓度偏低。
我猜想可能是分子量比较大吧(1500左右)
rdc
10mg应该浓度不低了吧,差不多10mM以上了,这个量级是足够大了,应该是别的原因.
sslin
原文由 zmtang 发表:
如果分子量大, 自然应该多加一些.
一般小分子的分子量多小于 500 g/mole.
固体样品可以考虑加到饱和程度.
linanweihan1981
我想做氢谱的浓度大一点会比较好,这样打出的谱图会很清晰!个人意见!
sslin
如果样品是液体, 用滴管只能加半滴, 否则检测时会信号超溢.
